查看: 5370|回复: 33
华硕FX50J开机电流0.8不动
发表于 2018-4-6 19:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX50J开机电流0.8不动,板号:x550jd REV:2.0,板载CPU和内存的,此板待机时电流一直在0.030-0.017之间跳动,而且+3VSUS也一直在3.3-2.9之间跳动,这个+3VSUS也是给BIOS芯片供电的,但是拆下BIOS芯片,待机电流稳定在0.030不跳变,+3VSUS也稳定在3.3V,换了BIOS芯片也一样,BIOS当然已刷过,故障不变,开机电流直接定格0.8不动
发表于 2018-4-10 20:49:29 | 只看该作者 �
少年,别折腾了,CPU挂了,这个电流基本上所有供电都出来了,你屏蔽内存试一下吧,但是很大几率就是CPU挂了,这个机器我碰到过好几台,华硕的这类机器都JB这吊样,CPU动不动就死给你看
发表于 2018-4-6 19:59:51 | 只看该作者 �
三五v出来了么     公共点过了没有
发表于 2018-4-6 20:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 21:13:04 | 只看该作者 �
待机的3V5V正常,+3VSUS是二级转换电压,待机时就有不知正常吗?
发表于 2018-4-6 21:23:38 | 只看该作者 �
不过內存吧?屏蔽内存试下.我的x550cc不过内存定0.9
发表于 2018-4-6 21:24:35 | 只看该作者 �
开机测所有的电压都出来的,独显和CPU的供电都正常,对了开机后测+3VSUS不跳变了很稳定3.3V,
发表于 2018-4-7 09:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干南桥,也许有惊喜,这款南桥修不少了
发表于 2018-4-7 10:02:27 | 只看该作者 �
此板如果板载内存坏了放过电就会有待机电流跳变现象,此板就是板载内存坏,因为未放点之前待机电流0.001并无跳变,按照这位老兄的方案一次成功,http://www.chinafix.com/thread-1106746-1-1.html屏蔽掉板载内存直接用扩展的内存
发表于 2018-4-7 10:12:20 | 只看该作者 �
这种不是u就是桥了
发表于 2018-4-7 23:27:09 | 只看该作者 �
楼上的怎么没看懂吗,此板就是板载内存坏,只有先屏蔽掉板载内存,扩展的内存才能识别
发表于 2018-4-8 11:53:30 | 只看该作者 �
桥的可能性极大!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2018-4-8 14:39:50 | 只看该作者 �
我晕怎么还说是桥的问题,我只是屏蔽了板载内存然后加了扩展内存就好了
发表于 2018-4-8 18:19:40 | 只看该作者 �
屏蔽内存试下
发表于 2018-4-10 14:13:01 | 只看该作者 �
这个电流应该是CPU脱焊或者坏了吧
发表于 2018-4-10 19:54:59 | 只看该作者 �
真是无语,已经写的很清楚了就是板载内存坏了,怎么还在瞎猜
发表于 2018-4-13 15:54:42 | 只看该作者 �
但是我把板载内存屏蔽掉了,然后再插根内存就好了
发表于 2018-4-15 17:07:07 | 只看该作者 �
屏蔽内存看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-16 16:35:31 | 只看该作者 �
骚年,别折腾了,换个显示屏就好了 ,这是小问题        。
发表于 2018-4-17 13:58:33 | 只看该作者 �
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
