楼主: 凯华电脑
华硕FX50J开机电流0.8不动
发表于 2018-4-27 11:15:32 | 只看该作者 �
问题又来了,此机屏蔽板载内存后用了10来天又不开机了,待机3V5V正常,测EC开机条件具备 +3VA_EC    EC_RST#   +5VSUS_PWRON_EC    DPWROK_EC   PWRLIMIT#_EC   LID_SW#    PWR_SW#电压都是正常的,PCH这边+VCC_RTC   SRTCRST#  DSWVRMEN   SM_INTRUDER#   RTCRST#  INTVRMEN 也都正常,但就是不开机
发表于 2018-4-27 11:20:01 | 只看该作者 �
刚才将PCH加热试了下又能开机,但不亮机,电流0-0.8-1.2-0.9不动,反复试又不能开机,晶振和階振电容换过无效,怀疑是PCH坏了
发表于 2018-4-27 11:20:40 | 只看该作者 �
再次将PCH加热试又不能开机,郁闷啊
发表于 2018-4-27 11:59:28 | 只看该作者 �
是板载的内存么  屏蔽试试吧 华硕的不好搞
发表于 2018-4-27 12:13:51 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存用了10来天后又不开机了,
发表于 2018-4-28 10:34:12 | 只看该作者 �
昨晚将PCH(SR17E)拆下重新植球再焊上,开机正常了,正测试中,
发表于 2018-4-28 13:48:30 | 只看该作者 �
华硕的刷BIOS不行就换板吧,真难修
发表于 2018-4-28 15:25:35 | 只看该作者 �
看蒙了,乱七八糟的,说的很明白屏蔽板载内存就好了。。。。。
发表于 2018-4-28 16:10:34 | 只看该作者 �
这款机器第一个内存容易坏 我修过 换了内存颗粒就好了
发表于 2018-4-29 17:13:05 | 只看该作者 �
我刚接了一样的问题,估计不是内存问题,订个桥回来明天试试
发表于 2018-5-1 13:52:50 | 只看该作者 �
还是要好好分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-1 16:17:50 | 只看该作者 �
35V电容换掉试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 17:34:33 | 只看该作者 �
开机测所有的电压都出来的,独显和CPU的供电都正常,对了开机后测+3VSUS不跳变了很稳定3.3V,
发表于 2018-5-1 21:01:10 | 只看该作者 �
这机器维修的利润还行,可以多玩下.
