查看: 7783|回复: 72
[笔记本电脑]
联想G400S 解主板超级用户密码 ,秒杀
发表于 2018-4-6 19:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关系单位送修的G400s 领导调走了 ,不满意故意把电脑加了密码,交回单位谁也用不了,有密码,信息中心朋友送来解密码,我开机看了一下,就是启动机器有个蓝色对话框(忘记照相),出了输密码什么操作都干不了,查下硬盘 用硬盘盒试了一下 可以看到内容没有加密码,放心了 ,于是告诉朋友问题 不太好搞,要放一天试一试,等朋友走了以后 ,马上操刀,因为前几天刚刚搞好一台G400S,印象很深刻,BIOS芯片就在PcH附近,于是用壁纸刀 钳子搞了小洞,刷了个 9901P 前后5分钟搞定,进入系统 测试一切OK ,放入柜子等客户来取,因为关系单位都是要很久才结一次账,所以 价格 就不说了啊哈 哈哈
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
专注棒棒糖二 + 2 + 2 就喜欢你这种这么直率的人
月饼 + 5 + 5
manzxq + 2 + 2 老司机遇小机关。
发表于 2018-4-6 19:34:03 | 只看该作者 �
懒得拆机,暴力 破 解。
发表于 2018-4-6 20:00:13 | 只看该作者 �
够暴力的我去 这样也可以啊 是焊接下来刷的吗?
看见某宝有刷BIOS 编程器用的芯片夹子卖,理论上不用拆下芯片刷但没试过。  详情 回复 发表于 2018-4-6 20:41
发表于 2018-4-6 20:07:17 | 只看该作者 �
还能这样操作,客户看见会说不
发表于 2018-4-6 20:14:44 | 只看该作者 �
老大,机都懒的拆了,看到公家的话就是一样呀,反正也是客户也看不到,,哈哈!!!
发表于 2018-4-6 20:41:48 | 只看该作者 �
我也买了一个,很多板用不了,就是提示器件ID不正确,明明是对的,忽略了读出来的数据有的是空的,不敢用,拆下来用座子读就可以。本以为是线太长太次,我把线换成20厘米左右的含铜量高的网线来焊,还是不行,对了,  详情 回复 发表于 2018-4-13 09:51
那种号称免拆的夹子没有任何卵用,要么接触不好,要么数据读写都是错的。我上了几十元钱的当。  详情 回复 发表于 2018-4-6 20:59
发表于 2018-4-6 20:42:46 | 只看该作者 �
有时间能拆 还是拆下 避免日后客户看见 因此说什么 ……
发表于 2018-4-6 20:59:53 | 只看该作者 �
是的 不稳定 没有什么卵用  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:35
发表于 2018-4-6 22:05:27 | 只看该作者 �
                    也就是客户看不见后面
发表于 2018-4-7 00:29:53 | 只看该作者 �
他后盖贴张标签 ,一般不让客户拆.要是客户真拆了,叫你赔壳子怎么办.
发表于 2018-4-7 09:34:11 | 只看该作者 �
这样不好 这样不好   客户看见生意会跑调的
发表于 2018-4-7 09:35:10 | 只看该作者 �
是的   不稳定  没有什么卵用
发表于 2018-4-7 10:31:20 | 只看该作者 �
这个操作佩服,,拆个机器能要你几分钟呢,,没必要,,而且客户发现了,,可能以后都不会找你了,,而且楼主也说了,单位机器,,可想而知利润,,所以这样的客户就是大爷,,得好好供着,
发表于 2018-4-8 10:24:04 | 只看该作者 �
关键是故事的剧情吸引到我了,那个加密的人怕是单位的技术主管吧哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-4-8 11:11:28 | 只看该作者 �
这个超级密码存放在bios里面吗,以前联想的其他机子不都是有一个单独的密码芯片吗
不是超级密码 这个就是单纯的BIOS密码  详情 回复 发表于 2018-4-9 18:57
发表于 2018-4-8 11:29:14 | 只看该作者 �
佩服呀,客户看到了肯定是不接受的,够暴力, 钱到手就OK
发表于 2018-4-8 11:29:22 | 只看该作者 �
够懒的哈,哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。
发表于 2018-4-8 11:41:53 | 只看该作者 �
维修的时间长了痘变懒了,本人也是能省事就省了
发表于 2018-4-9 11:15:30 | 只看该作者 �
老司机上手就是套路     呵呵
发表于 2018-4-9 11:27:05 | 只看该作者 �
这操作我也是醉了,拆开也浪费不了多少时间啊。楼主真直接哦
