楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本电脑]
联想G400S 解主板超级用户密码 ,秒杀
发表于 2018-4-11 14:56:24 | 只看该作者 �
这个简单麻利快啊
发表于 2018-4-11 16:36:26 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2018-4-9 21:46
‘前后撬了,刀削了5分钟,,,,,我觉得要是拆机的话应该都不用这么长时间,,,
兄dei 不要给自己加戏,烙铁一烫3秒的事情。没那么复杂。。。
发表于 2018-4-11 16:37:50 | 只看该作者 �
1037874846 发表于 2018-4-10 10:35
楼主太暴力了吧,这样不好哦。被客户看到就麻烦了
客户看见你还会这么干嘛?兄dei。。。
发表于 2018-4-11 16:41:26 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2018-4-11 10:54
兄弟,你这个够狠的,搞成这样了,客户发现要骂人了
不会的兄dei,客户只会认为这什么什么电脑做工也太差了,里面这么丑,电脑都是这样的吗?我:是的是的,所有电脑都大同小异
发表于 2018-4-11 17:41:35 | 只看该作者 �
懒得拆机,暴力 破 解,这样不行吧,太暴力了,如果是个人电脑,顾客看到了,你得赔他个新壳
发表于 2018-4-12 17:47:36 | 只看该作者 �
有时间能拆 还是拆下 避免日后客户看见 因此说什么 ……
发表于 2018-4-12 17:49:54 | 只看该作者 �
这样刷BIOS确实都省了好多时间。非常不错。。
发表于 2018-4-12 19:23:48 | 只看该作者 �
楼主这真是没把东西当自已的呀
发表于 2018-4-12 19:41:00 | 只看该作者 �
你这个 不可取 还是拆机的好。有关系就是赚钱 这个社会,什么时候不考关系了 中国就真的进步的很快了。
发表于 2018-4-12 20:24:15 | 只看该作者 �
换做我也是这样搞 但我都不记BIOS芯片位置的
发表于 2018-4-12 20:41:23 | 只看该作者 �
其他还好,就洞大,不能去掉吗,客户打你屁股怎么办
发表于 2018-4-12 21:36:12 | 只看该作者 �
这操作我也是醉了,拆开也浪费不了多少时间啊。楼主真直接哦
发表于 2018-4-13 09:51:15 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2018-4-6 20:41
看见某宝有刷BIOS 编程器用的芯片夹子卖,理论上不用拆下芯片刷但没试过。
我也买了一个,很多板用不了,就是提示器件ID不正确,明明是对的,忽略了读出来的数据有的是空的,不敢用,拆下来用座子读就可以。本以为是线太长太次,我把线换成20厘米左右的含铜量高的网线来焊,还是不行,对了,而且只能用夹大8脚的,小8脚跟贴片的那种夹不到。
