查看: 3783|回复: 22
修一台华硕K45DR改集显
发表于 2018-4-6 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台华硕K45DR机器,同行顾客描叙,他的顾客给他说机器是使用过程中突然就不行啦,拆机发现散热器堵塞严重,开机电流跳变已经过啦显卡应该是要显示
啦,就是不显示,所有供电电压都正常,抱着先易后难的原则,刷啦BIOS,故障依旧,那就上焊台搞一下咯,涛声依旧,估计是显卡挂啦,换吧成本贵,顾客不一定接受,试试改集显,去掉独显供电,插上电,显示啦,给顾客沟通啦,同意改集显,装机测试OK,交机,维修到此结束!
发表于 2018-5-5 14:15:39 | 只看该作者 �
实话述说 这个机器 直接去掉 电感 是卡滚动条的 不要误人子弟
发表于 2018-4-6 14:25:06 | 只看该作者 �
这改集显简单。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-6 14:31:32 | 只看该作者 �
连电阻什么的都不用改,这个还真是方便啊
发表于 2018-4-6 15:43:08 | 只看该作者 �
有些华硕的改集成风扇转速高
发表于 2018-4-6 15:57:17 | 只看该作者 �
的确 这个改集显太简单了 捡钱机器啊
发表于 2018-4-6 16:16:21 | 只看该作者 �
    楼主     改集显是直接去供电不
发表于 2018-4-6 17:38:46 | 只看该作者 �
这个生意做的不错!这个机器好像显卡问题比较多!
发表于 2018-4-6 18:04:27 | 只看该作者 �
cpu带显卡的          就比较方便
发表于 2018-4-6 18:15:53 | 只看该作者 �
现在有些本独立改集成直接去掉显供电就可以,有的就行不,这个是个不错的经验先记下了。
发表于 2018-4-10 17:10:01 | 只看该作者 �
这个集显改的简单了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-4-10 17:34:25 | 只看该作者 �
                             算简单的了。
发表于 2018-4-10 17:44:32 | 只看该作者 �
说的真简单  操作起来还是麻烦、、、、、、
发表于 2018-4-10 18:52:37 | 只看该作者 �
恭喜楼主白捡钱  每天这样的来个十个八个的就好了
发表于 2018-4-10 20:58:48 | 只看该作者 �
这个机改集显简单......下次遇到秒
发表于 2018-4-10 21:04:50 | 只看该作者 �
捡钱机器,很爽啊 啊啊啊啊  哈哈。。。。
发表于 2018-4-10 22:45:46 | 只看该作者 �
真的是捡钱啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-5 14:44:28 | 只看该作者 �
这种机器 该集显很容易  而且很稳定
发表于 2018-5-5 15:05:43 | 只看该作者 �
我是小白,请教大神改集显是怎么改?翘掉集显电感还是去掉显卡供电芯片?
发表于 2018-5-5 15:12:58 | 只看该作者 �
先收藏了 华硕这款改集显真的好简单  下次碰到可以秒杀了
