查看: 2831|回复: 8
[已解决]
ACER E1-570G维修一例
发表于 2018-4-5 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,收到一台ACER E1-570G,反馈不开机,
上电电源灯亮了一下,随后熄灭。
然后收机折腾了一个多小时无果,后来偶然换了一个FLASH,刷BIOS后,
惊喜来了。
原主板上是这颗CFeon的64m FLASH,换了一个MX的64m FLASH,结果开机了。
然后我把CFeon里的文件读出来,再烧到MX的FLASH里,居然开机。
看来有的时候不是BIOS的问题,可能FLASH出错了。
发表于 2018-4-5 11:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊,66666啊,学习到了!!!!
发表于 2018-4-5 11:48:32 | 只看该作者 �
学习了,有用
发表于 2018-4-5 11:55:39 | 只看该作者 �
这样的问题都有,学到了。
发表于 2018-4-5 12:12:43 | 只看该作者 �
什么情况,上家把牌子给换错了,原机不可能错的吧。
应该没有修过,可能存在FLASH兼容性问题。主板读FLASH不稳定,烧录器读正常,否则拷贝过来不可能亮机的。  详情 回复 发表于 2018-4-5 12:36
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-4-5 12:35:08 | 只看该作者 �
      有些芯片型号容量要一样才行
发表于 2018-4-5 12:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 13:07:13 | 只看该作者 �
你的意思是bios芯片有问题?既然可以正常读取 应该不是芯片的问题  既然换芯片好了,看来就是芯片问题了
可能是兼容性的问题,CFEON的可能在板子上工作不稳定,但是编程器上可以稳定,只能这样解释了。  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:43
发表于 2018-4-5 22:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
