查看: 1381|回复: 14
[已解决]
联想B460不上电
发表于 2018-4-4 15:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想B460不上电,撤开后查公共点19V正常,无3V和5V ,测限行电压也没有,待机芯片51123  测量VIN正常,测限行开启无,限行是通过两个电阻对地分压,把电阻取开,电阻有一脚直接坏了,更换了两个100K的电阻,OK亮机正常
发表于 2018-4-4 15:29:04 | 只看该作者 �
学习了,学习了,学习了。好好好好好好好好
发表于 2018-4-4 15:39:54 | 只看该作者 �
跟踪一下现在的待机芯片是不是发热!?以及后级有无短路?
发表于 2018-4-4 15:51:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
发表于 2018-4-4 15:52:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
发表于 2018-4-4 15:55:01 | 只看该作者 �
伙计,别说我没提醒你,你装的时候,C壳的海绵撕掉了没?
发表于 2018-4-4 16:18:24 | 只看该作者 �
b460 线性开启好像是 公共点电压通过249k和100k的两个电阻进行分压的,你确定你是换了两个100k的电阻???
发表于 2018-4-10 12:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,,,多看看案列。。。感谢
发表于 2018-4-11 15:17:37 | 只看该作者 �
我决得你电阻好像搞错了,,,,,,,不是2个100K的哟,
发表于 2018-4-12 08:55:51 | 只看该作者 �
学习了 谢谢诶............
发表于 2018-4-16 10:28:01 | 只看该作者 �
这个只是一个开启,只要用电池不低于3。3V就可以了,没有关系得,有的设计是直接一个电阻限流和公共点接通,
发表于 2018-4-16 10:45:21 | 只看该作者 �
B460的问题也是多,腐蚀,EC的BIOS
发表于 2018-4-16 15:54:50 | 只看该作者 �
路过 学习        。
发表于 2018-4-16 21:00:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 10:15:15 | 只看该作者 �
