查看: 1291|回复: 1
[系统故障]
SSC SERVICE UTILITY 4.30
发表于 2018-4-4 09:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机用到一定的时候会提示您的硬件过期,到爱普生维修站只需几分钟便可好!就是所说的清零!
让Epson墨水用尽100%- SSC Service Utility 新的绿化EPSON芯片软件 SSC SERVICE UTILITY 4.30我們要好好地感谢俄罗斯人的努力,让我们又有一种功能更强的利器对抗 EPSON 这个“吸(墨)水巨兽” 新的绿化EPSON芯片软件 SSC SERVICE UTILITY 4.20 SSC Epson Printer Utility 是一款Epson(爱普生)打印机增强辅助工具包,程序可以帮助你使用打印机完成更多令人惊异的工作!
程序的主要功能:
1.直接使用CSIC进行打印工作!
2.冻結內置的墨水计数器!
3.重置內在的墨水计数器為0!
4.支持对单独的彩色或者黑白喷头进行清洁工作,支持强力清洁模式!
5.支持墨盒交換技术!
6.重新设定被保护的內置计数器!
7.提供对超过60种Epson(爱普生)打印机的支持!
发表于 2018-4-9 10:09:22 | 只看该作者 �
看一下看一下。谢谢看看是什么东东
