查看: 3242|回复: 6
华硕B75M-A REV1.00 内存电压控制是哪个脚
发表于 2018-4-3 19:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障是开不了机,更换IO NCT5535D后可以开机正常。现在的故障是【开机内存电压1.5V出来后就跳到2V无显,强行关机后再开内存电压就正常一直是1.5V可以显示】每次断电开机都要这样,关机后不断电源 就一直可以。内存控制芯片是APM8720B  我换了个RT8720D 故障依旧 BIOS刷了 也一样
发表于 2018-4-3 20:18:55 | 只看该作者 �
应该是APM8720B的6脚FB的两个电阻松焊。它们决定输出电压值。类似图中R1和R3
发表于 2018-4-3 21:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下反馈电压吧,反馈电压高了就修下反馈电路看看
发表于 2018-4-4 10:02:11 | 只看该作者 �
有的主板内存2V 也是正常的,芯片的每个脚电压发上来看看
这个主板不可能是2V 。你要是说1.35V 跳1.5V 是正常的,2V不显示  详情 回复 发表于 2018-4-4 10:04
发表于 2018-4-4 10:04:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 10:09:15 | 只看该作者 �
问题应该还是在IO这地方看看有没有焊好
发表于 2018-4-4 10:24:55 | 只看该作者 �
先用万用表量一下基准脚的电平。。。。。。。。。。。。。
