查看: 5031|回复: 33
运气小修一台华硕X555l不触发 待机0.021附加秒亮bios
发表于 2018-4-3 19:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  版号:x555ld rev3.1   配置:I7 CPU  820显卡
  板载内存 待机电流0.021 明显偏高 正常0.003左右
拆机测3.3V和5V  ,3.3v只有2.4 V  5V没有电压  插充电器时充电灯也不亮 ,本来以为是充电电路出问题,仔细看下主板发现CPU反面有点发霉,看来是键盘上面进过液,不过不多 ,可以正常使用所以没有在意,但是时间长了腐蚀了这里,经过测量这个电容正好是3.3V 给CPU的 一个电压滤波电容。摘掉之后电压恢复正常,换上新的装机,总结3.3v 漏电造成3.3V变成2.4V 引起的奇怪故障,正常情况3.3V漏电如果是大电流就保护了,小电流也不至于3.3变成2.4v 总之是漏电引起的也算是特殊故障吧,有大侠路过可以帮忙分析下,如果那个点不是腐蚀的比较严重,估计也没有那么好查出了。运气不错。附上亮机bios W25Q64_x555ld 3.1 I7820显卡 建成备份.rar (103 Bytes, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +6 +9 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
饮水。思源 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
良田197377 + 2 观察仔细,成功的第一要素
发表于 2018-4-4 15:33:47 | 只看该作者 �
学习路过
学习路过
学习路过
学习路过
学习路过
学习00....3.
参与人数 1 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-3 19:28:55 | 只看该作者 �
这块板子华硕的很多型号的机子都有用到
发表于 2018-4-3 20:50:41 | 只看该作者 �
维修还是要心细    。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-4 15:06:02 | 只看该作者 �
有时候确实要心细!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-4 15:17:45 | 只看该作者 �
修板还是得细心,如果不是目测到故障点,可能会走一段弯路
发表于 2018-4-4 15:21:38 | 只看该作者 �
这种没人动过的板子待机高,一定是先检查有没有腐蚀啊什么的
发表于 2018-4-4 16:18:29 | 只看该作者 �
细节决定成败,多注意观察用好处,真理
发表于 2018-4-4 16:33:57 | 只看该作者 �
这种垃圾I7还不如老款的奔腾双核快!
我靠,我听到什么了?你这是拿台式机上的U比较还是拿老款的笔记本上的U比较啊?不要以为带着U就垃圾的不行,以前很多的超级本或者轻薄的本就是用的低压版的U,平常的游戏毫无压力,而且电池超级耐用,刚开始能玩9个  详情 回复 发表于 2018-4-4 18:19
发表于 2018-4-4 18:19:36 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2018-4-4 16:33
这种垃圾I7还不如老款的奔腾双核快!
我靠,我听到什么了?你这是拿台式机上的U比较还是拿老款的笔记本上的U比较啊?不要以为带着U就垃圾的不行,以前很多的超级本或者轻薄的本就是用的低压版的U,平常的游戏毫无压力,而且电池超级耐用,刚开始能玩9个小时,你这个思维方式要是让设计师知道了不知道咋想,真不知道你用没用过低压U的电脑
发表于 2018-4-5 10:18:47 | 只看该作者 �
谢谢各位加分的 和路过的兄弟  多多捧场
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-4-5 14:37:15 | 只看该作者 �
           lz有没有点位提供一下  2.0的版本
不好意思 没有呢 下次有看到备份一个  详情 回复 发表于 2018-4-6 10:34
发表于 2018-4-5 14:51:11 | 只看该作者 �
这个不错  下次修道这个机器要注意了  真是细心
发表于 2018-4-5 20:30:11 | 只看该作者 �
这块板子华硕的很多型号的机子都有用到
发表于 2018-4-6 10:34:05 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2018-4-5 14:37
lz有没有点位提供一下  2.0的版本
不好意思 没有呢  下次有看到备份一个
兄弟找到了 我以前备份过 放21楼了 有附加图片你对照下觉得好记的加分谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-6 17:52
发表于 2018-4-6 10:37:07 | 只看该作者 �
这不是捡钱的节奏吗 ???????????????????
发表于 2018-4-6 15:59:10 | 只看该作者 �
运气的确挺好 进水到CPU部分这么容易就让你弄好了
发表于 2018-4-6 16:09:35 | 只看该作者 �
兄弟 你这个版号的多少啊啊?我的X555LD 能用吗?
x555ld rev 3.1 图都发了 你没可看到吗 兄弟  详情 回复 发表于 2018-4-6 17:45
发表于 2018-4-6 17:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 17:51:22 | 只看该作者 �
w519l(X555ld)I5REV 2.0 820独立显卡建成备份.rar (3.22 MB, 下载次数: 0)
