楼主: 建成电脑
运气小修一台华硕X555l不触发 待机0.021附加秒亮bios
发表于 2018-4-6 17:52:52 | 只看该作者 �
建成电脑 发表于 2018-4-6 10:34
不好意思 没有呢  下次有看到备份一个
兄弟找到了 我以前备份过 放21楼了 有附加图片你对照下觉得好记的加分谢谢
发表于 2018-4-6 17:58:59 | 只看该作者 �
眼神好修的块啊
发表于 2018-4-6 18:04:31 | 只看该作者 �
维修就是要细心还要有耐心,不然不要搞维修。
发表于 2018-4-6 18:10:44 | 只看该作者 �
补个电容回去看看了么?是不是少了个电容,滤波不稳定造成的低电压?
发表于 2018-4-10 17:10:29 | 只看该作者 �
运气真不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-10 17:17:08 | 只看该作者 �
这个一眼能开出来的故障确是好修,楼主走运了。。。。。。
发表于 2018-4-10 17:59:00 | 只看该作者 �
我接到板子 或者在拆的时候都会仔细观察一下的 正面有灰的肯定要刷干净再看的
发表于 2018-4-10 18:44:11 | 只看该作者 �
目测到故障点还是挺好整的,
发表于 2018-4-10 20:32:50 | 只看该作者 �
确实是蛮运气的   我碰到的都是有腐蚀 处理了和没处理一样
发表于 2018-4-10 21:04:19 | 只看该作者 �
主板进液了   导致电容漏电了么
腐蚀···电容两端产生电解质氧化漏电严重的短路  详情 回复 发表于 2018-4-10 21:31
发表于 2018-4-10 21:18:07 | 只看该作者 �
bios收藏了,以后需要可以用
哈哈哈啊
发表于 2018-4-10 21:31:54 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2018-4-10 21:04
主板进液了   导致电容漏电了么
那个位置 要检查得自己才行啊  详情 回复 发表于 2018-4-10 21:51
发表于 2018-4-10 21:51:07 | 只看该作者 �
那个位置 要检查得自己才行啊
发表于 2018-4-10 21:58:02 | 只看该作者 �
这种是板载内存的主板,不过维修难度确实很大,我看过华硕的主板我都瑟瑟发抖
