查看: 1126|回复: 14
苹果15寸视网膜软改集显进系统会闪 有人解决过吗
发表于 2018-4-3 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-4-3 11:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是不兼容引起的呢,恢复成原来的看下,如果没问题,那就是软改不兼容
发表于 2018-4-3 11:51:23 | 只看该作者 �
我也碰到过 不知道 为什么一样的手法 一样的线 一样的电路  有的机器改出来就不会 有的就会闪
发表于 2018-4-3 12:21:47 | 只看该作者 �
这个还没有改到过啊  帮不了你!!!!!
发表于 2018-4-3 12:28:20 | 只看该作者 �
第一次听说还有这种玩法,学习了
发表于 2018-4-3 12:57:14 | 只看该作者 �
厉害了 是bios里面屏蔽显卡吗
发表于 2018-4-3 14:38:01 | 只看该作者 �
分辨率不一样哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 15:02:44 | 只看该作者 �
改过,就没遇到过有闪屏的现象过
指点一下 你在比克群是吗不不不不不不不不不不不不不不不不不不不  详情 回复 发表于 2018-4-3 15:24
发表于 2018-4-3 15:24:46 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2018-4-3 15:02
改过,就没遇到过有闪屏的现象过
发表于 2018-4-3 19:22:47 | 只看该作者 �
出现问题,可以改回原来看一下呗
发表于 2018-4-4 10:12:40 | 只看该作者 �
想学习一下是怎么改集成的,楼主来详细说说。。。
发表于 2018-4-4 10:17:19 | 只看该作者 �
线路有干扰,要用胶带做好隔开,我的一开始也有水波纹
发表于 2018-4-4 10:26:09 | 只看该作者 �
一般不是强改吗?BISO改怕不稳定吧
发表于 2018-4-4 11:26:10 | 只看该作者 �
苹果笔记本修得比较少,帮不了楼主得忙
发表于 2018-4-4 11:27:14 | 只看该作者 �
修得少、、不知道咋,修、、、、、、、、、、
