查看: 5097|回复: 36
[已解决]
华硕VM510L 不识别声卡
发表于 2018-4-1 11:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VM510L  没有声音,拆开一看卡座都掉了声卡小板上的这个接口怎么找得到,前几天看到有个兄弟发的帖子写的有,今天找就找不到帖子了
已找到,某宝搜:
华硕主板硬盘小板接口
发表于 2018-4-1 11:54:38 | 只看该作者 �
有的人不是飞的线嘛  可以试一试
发表于 2018-4-1 11:54:39 | 只看该作者 �
废板料版上拆,或者直接换小板,应该不贵吧
发表于 2018-4-1 12:19:29 | 只看该作者 �
淘宝上有卖这个小接口的,买了换上就行,这个口坏得很多,可以多备点。
这个接口叫怎么接口,怎么搜, 先谢谢了  详情 回复 发表于 2018-4-1 12:31
有卖的?我怎么搜不到  详情 回复 发表于 2018-4-1 12:30
发表于 2018-4-1 12:23:05 | 只看该作者 �
这个就看你自己怎么想了,可以换掉接口 也可以飞线,要是我我肯定不飞线,怕飞错。更换接口最好
发表于 2018-4-1 12:30:53 | 只看该作者 �
有卖的?我怎么搜不到
发表于 2018-4-1 12:31:49 | 只看该作者 �
这个接口叫怎么接口,怎么搜,          先谢谢了
发表于 2018-4-1 12:37:35 | 只看该作者 �
这个如果要飞线还不给累死不合适吧
发表于 2018-4-1 13:18:39 | 只看该作者 �
直接飞线吧  这种接口不好焊  除非你经常修手机 上次修一部小米4的尾板就是这种排线座 费了4个座 风枪温度又要控制好
发表于 2018-4-1 13:18:40 | 只看该作者 �
淘宝有 我买好几回了,这个接口是通病,接口很贵。。。
能不能把链接给我,谢谢 。。。。。。。。。。。。我没有找到这个接口  详情 回复 发表于 2018-4-1 13:35
发表于 2018-4-1 13:30:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 13:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 14:23:21 | 只看该作者 �
显微镜看接口,哪个断线了飞线就ok了
发表于 2018-4-1 15:49:22 | 只看该作者 �
飞线应该也可以不过就是麻烦
发表于 2018-4-1 16:24:17 | 只看该作者 �
是桌子换了吗。还是声卡芯片坏了
发表于 2018-4-1 16:45:20 | 只看该作者 �
这个前两天我修过一台,接口坏了,最后跳线搞好的
发表于 2018-4-1 16:56:28 | 只看该作者 �
路过学习一下,还没有遇到过呢。。。。
发表于 2018-4-1 17:03:18 | 只看该作者 �
单排25PIN,要飞不少时间了,还怕不稳定,接口10元1对,有卖的  详情 回复 发表于 2018-4-1 17:51
发表于 2018-4-1 17:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 12:11:37 | 只看该作者 �
这个问题还会导致不认硬盘,遇到过好几个了
