楼主: 562549022
[已解决]
华硕VM510L 不识别声卡
发表于 2018-4-1 17:03:18 | 只看该作者 �
这个前两天我修过一台,接口坏了,最后跳线搞好的
发表于 2018-4-1 17:51:45 | 只看该作者 �
单排25PIN,要飞不少时间了,还怕不稳定,接口10元1对,有卖的
发表于 2018-4-2 12:11:37 | 只看该作者 �
这个问题还会导致不认硬盘,遇到过好几个了
发表于 2018-4-2 16:29:30 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2018-4-1 13:35
能不能把链接给我,谢谢  。。。。。。。。。。。。我没有找到这个接口
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=22hmodhi1edb
找到了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-3 13:50
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
562549022 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-2 18:15:08 | 只看该作者 �
晕哦。这样好吗 。修着好累人。。。。。。
发表于 2018-4-3 09:40:46 | 只看该作者 �
                            声卡也坏的多。
发表于 2018-4-3 09:47:12 | 只看该作者 �
实在没有,就找淘宝把,呵呵,楼主
发表于 2018-4-3 12:39:25 | 只看该作者 �
路过学习一下,还没有遇到过呢。。。。
发表于 2018-4-3 12:40:03 | 只看该作者 �
这个如果要飞线还不给累死不合适吧
发表于 2018-4-3 13:50:23 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2018-4-2 16:29
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.8b102e8dEa1MK2&id=548205490417&_u=22hmodhi1edb
找到了,谢谢
发表于 2018-4-3 14:19:19 | 只看该作者 �
淘宝上有人在卖了,以前碰到这种情况就没有办法了!
发表于 2018-4-3 14:22:35 | 只看该作者 �
断的不多直接飞线就行。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-4 12:12:28 | 只看该作者 �
直接换一个吧 飞线飞死人 太多了 换板还稳定
发表于 2018-4-4 13:06:57 | 只看该作者 �
厉害了!我的哥
发表于 2018-4-4 13:19:27 | 只看该作者 �
某宝在一定事情上是万能的。。。。
发表于 2018-4-4 13:40:03 | 只看该作者 �
这个我们备了很多货,来了直接换
发表于 2018-4-4 14:59:21 | 只看该作者 �
这个特别容易坏!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-5 11:44:28 | 只看该作者 �
,要是我我肯定不飞线,怕飞错。更换接口最好{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-4-5 14:45:14 | 只看该作者 �
直接换个小板啊。飞线麻烦换板还稳定。
发表于 2018-4-5 14:49:49 | 只看该作者 �
废板料版上拆,或者直接换小板,应该不贵吧
