查看: 1650|回复: 4
[已解决]
第四代酷睿 DELL 7537不开机维修
发表于 2018-3-31 22:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;不开机
主板图片如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB00F.tmp.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB010.tmp.jpg[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]下面是板号:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB011.tmp.jpg[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]测试各大电路没有明显短路,通电发现待机电[size=14.0000pt]流[size=14.0000pt]路偏高,手摸待机芯片发烫,怀疑待机[size=14.0000pt]IC损坏,手头上也没有此芯片,订芯片,安装上新的芯片故障不变。排除芯片问题,仔细[size=14.0000pt]测试待机芯片主供电输入正常,打阻值发现没有明显短路。通电测试发现[size=14.0000pt]3脚待机电压偏低,正常为3.3V实际测试只有1.3V。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB021.tmp.jpg
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]没有办法只有烧机发现测试。烧机后发现D2501冒烟主板实物图如下:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB022.tmp.jpg
[size=14.0000pt]下面是电路图。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB033.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]最后发现是RTC电路的滤波电路C2503短路,拆掉C2503测试阻值只有179欧姆。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB034.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]修好安装起来发现开机显示一直滴滴报警,最终发现是RTC电池没有电了,更换一个新的电池好了,开机不再报警,最后来张亮机图。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB045.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB055.tmp.jpg[size=10.5000pt]
发表于 2018-3-31 22:33:56 | 只看该作者 �
插入的图片都看不到啊 ,,
发表于 2018-3-31 22:43:59 | 只看该作者 �
看到你这个排版我真的是醉了,图片全是英文的。
发表于 2018-4-1 06:16:23 | 只看该作者 �
要不要重傳啊,看不到圖就不精彩了
发表于 2018-4-1 11:18:07 | 只看该作者 �
多发帖子就会了!排版。。。。。。。。。。。。
