查看: 1865|回复: 10
小娱乐:第一张台板
发表于 2018-3-31 21:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里最近没什么生意,无聊之下就自己给自己找点事,上个星期从闲鱼淘了块台板Z170X-UD3,由于之前在实地就学了笔记本,而且这玩意儿咨询我老板后才知道肯定没过保,想着论坛上海量的资料估计指望不上了,这么新的板子又没帖子借鉴,估计只能刷刷BIOS了,我老板看我一眼笑笑说:第一次修台板还搞这么大跨步——会扯到蛋的。可是想想80啊,还包邮,包邮哦亲,包邮哦亲!!!!我什么都能抵抗,就是抵抗不了诱惑啊,跟卖家沟通一番,得知是京东货,而且买来不久就因为有线网信号断断续续回炉了——垃圾京东货,然后回来之后不久又不亮了,而且售后修的时候还搞了破坏,这里卖家还故意不说——骗子妈蛋,板子买回来之后我就发现桥背后修过,还用黑乎乎的粘性油给涂了下,心里拔凉拔凉的,不过卖家不说我也就当没看到----80还包邮还要啥自行车,万用表一打值,嘀嘀,那就先放过吧,拆下桥的安全套,准备重复我最熟练的操作——刷BIOS,心里只能祈祷了,由于之前没刷BIOS之前点了下,不触发,清CMOS也没屁用,所以刷完BIOS之后短接开关发现最耀眼的跑马灯亮起来了!!!幸运女神在微笑?刚松口气紧接着高潮来了,这个高大上的板子自带跑码卡,竟然卡在C1不动了,上论坛一查,心彻底凉透了,竟然是最难搞的挡内存!由于CPU7700K跟骇客神条8G都是好的,这里有必要解释下:这个CPU跟内存呢,是我专门用来修板子的——那是不可能的,暂时借用的,借用的,所以我只能苦着脸把内存再挨个槽子试下,无果,店里还是老板最大的,只能扔一边去下班了再搞,然后之后的一个星期不停从论坛找Z170的图纸,但是DDR4的槽子是个坑啊,论坛基本找不到,而且U没了就没法子测试了,今天,终于,自己之前闲鱼淘的一个显卡门Y400在我手动值了30颗左右的显存后终于起死回生了,出掉换回1200大洋,买了G4560跟内存,没办法,穷啊,Y400一共坏了2颗显存,而我正好从淘宝买了2颗显存,然后一颗一颗来,会数学的朋友应该知道这个几率了吧,而我倒霉,一共值了30颗,钢网 不合适,每颗需要手动摆2行,这两个机器是同一时期搞的,所以今天才能搞台板,之前都是万用表打管子的好坏,拿起台板,突然看到最开始的那个飞线了,抱着最后的希望刮掉黑胶从新飞线,刮开之后发现,妈的他旁边那个铜皮的表层也破了,而那个弱鸡用的一个铁丝飞的线,导致这两个线接触了,坑啊,飞好线涂上绿油,轻触开关。只见跑马灯量起来了!跑吗卡跑起来了,一溜小跑,5秒亮机!
由于我之前发的帖子图片总是排不好顺序,犯冲吧,所以好多帖子想发,想想发出来后一堆图片就放弃了,今天发帖不为求分,只说出来见闻给大家乐一乐,哦一会儿还有一个苹果的帖子要发,也会只发文字,我知道兄弟们看到不爽,所以只选了2个有特点的机器发发帖子,这个板子我觉得修台式机还是要靠细心,新班子出厂时间短,元器件损坏的可能性小,发出来就是想告诉大家不能轻易放过一个小的可疑之处,这个连线都飞不好的家伙可是在售后里哦,最后说一句:跑吗灯真他吗漂亮!
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
nery + 5 + 5 小弟佩服
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-31 22:06:09 | 只看该作者 �
支持原创分享快乐他人人为我为人人乐万家 .                  .
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-31 22:56:52 | 只看该作者 �
好长的文字  看了图片 修这个板的技术就是细心
发表于 2018-4-1 01:38:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z170什么时候能上8700?只能上7700吧?有些100或者200系列主板上8代u,会烧主板针脚
多谢朋友的斧正,我已经在帖子里改了,由于当时时间紧,刷完BIOS不亮我就给人家还回去了,大致看了一眼,台板修的少,还在摸索,让你见笑了  详情 回复 发表于 2018-4-2 16:10
哦,那就是7700K吧,当时手上2块U,都是专门用来测试用的,这个嘛,忘记了,太便宜的U一般没啥记忆力,嘿嘿嘿,反正吹牛不上税  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:54
发表于 2018-4-1 07:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以最后的问题是售后飞线没有飞好吗?
对的,应该是那个涂的油不行,虽然看着跟主板一个颜色,但是不会硬化,估计跟另外一根线搭一起了  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:53
发表于 2018-4-2 14:57:57 | 只看该作者 �
z170  这么新的板
再新也禁不住人为因素啊,我上次还碰到一个板U套装呢,华擎的,淘宝1500,帮客户装系统,妈的就是插上U盘巨卡,卡死,网卡叹号,最后结局是这个板子的通病,淘宝评论区几个中招了,新板子也是板子,碰到就是修,修不  详情 回复 发表于 2018-4-2 15:59
发表于 2018-4-2 15:53:00 | 只看该作者 �
维修abc 发表于 2018-4-1 07:44
所以最后的问题是售后飞线没有飞好吗?
发表于 2018-4-2 15:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 15:59:16 | 只看该作者 �
再新也禁不住人为因素啊,我上次还碰到一个板U套装呢,华擎的,淘宝1500,帮客户装系统,妈的就是插上U盘巨卡,卡死,网卡叹号,最后结局是这个板子的通病,淘宝评论区几个中招了,新板子也是板子,碰到就是修,修不出来熬也要熬出来
发表于 2018-4-2 16:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 16:12:11 | 只看该作者 �
路过进来学习。。。。。。。。。。。。。。
