查看: 6007|回复: 28
[手机&平板]
小米不充电维修---------处女作
发表于 2018-3-31 12:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一小米手机,客户反馈手机不充电。接机第一反应接口坏了。一看果真如此,
报价80更换尾插接口。报价成功,欢欢喜喜换上新接口测试
尼玛,涛声依旧,什么情况,万能表伺候,检测接口阻值。靠,5V短路。
尴尬了,客户就在旁边,没办法乱扯一通,让客户修板。报价180,开始客户还觉得贵,最后又乱扯一通,客户终于接受了;
好吧,让客户回家等结果。
上电如图:
大短,由于没修过手机芯片,心里有点虚,为了毛爷爷,果断上烧鸡大法
应该是充电芯片短路了吧,万能表测下电容都没短。晕了,怎么可能,不甘心继续测二极管,两端接地,发现敌情
果断敲掉,不短了,加电测试
正常了,装机测试OK
第一次修手机芯片,思路不好,高手勿喷!!!!!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员11714240.5元2019-6-3 16:11
 会员11692800.5元2019-4-28 16:55
 会员11369650.5元2019-4-14 15:34
 会员11846450.5元2019-3-17 23:20
 会员4093890.5元2019-2-19 18:58
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10
本文由 会员993610 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-31 13:27:22 | 只看该作者 �
和电脑差不多,短路的最好修了,只是手机图纸不好找
发表于 2018-3-31 14:06:06 | 只看该作者 �
烧的是给供电的稳压二极管,直接拆了不影响么?
发表于 2018-3-31 14:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 17:01:42 | 只看该作者 �
拆了以后使用稳定吗?有没有后病
客户用了几天了没出什么问题  详情 回复 发表于 2018-4-2 14:33
发表于 2018-3-31 17:20:51 | 只看该作者 �
搞维修 没有电子基础就是碰运气碰着了就对了
发表于 2018-3-31 17:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能结合电路图就好了。估计这个二极管应该是接地稳压的。
发表于 2018-3-31 18:05:38 | 只看该作者 �
没 有电路图,你怎么判断那个是充电芯片。请赐教
发表于 2018-3-31 18:32:27 | 只看该作者 �
换尾插能报80?  换尾插能报80? 换尾插能报80?
我们这里才30,20元。能报80元,你们那里还可以啊  详情 回复 发表于 2018-4-1 15:25
发表于 2018-3-31 19:11:23 | 只看该作者 �
楼主去掉的这个稳压管,是充电5V稳压管,一般不要没问题(小米居多)只是充电器不能用5V转9v的充电器,我告诉你一个方法,换尾插后还是充不进电,你就把电源调到5V,把充电线插在电源USB接口给手机充电,如果短路电源就会叫,然后把电源电压调低,慢慢调高,很快短路元件就出来了,用松香烟熏方法,百试百中
发表于 2018-4-1 08:14:52 | 只看该作者 �
红米NOTE3很多这个问题,你这个报价太给力了,很多客户这个价格直接换手机了,还有就是这个机器充电IC也很容易烧坏。
发表于 2018-4-1 09:25:48 | 只看该作者 �
楼主在哪里  你那钱真好挣  我在老家根本报不了这个价格
发表于 2018-4-1 14:33:43 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-1 15:25:57 | 只看该作者 �
我们这里才30,20元。最多50。能报80元,你们那里还可以啊
都是 大学生,好说话  详情 回复 发表于 2018-4-2 14:32
我们这里也这样 最多 50 一般都是30  详情 回复 发表于 2018-4-1 18:14
发表于 2018-4-1 18:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 21:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 22:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来看看,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-2 14:32:32 | 只看该作者 �
都是                                     大学生,好说话
发表于 2018-4-2 14:33:52 | 只看该作者 �
信阳陈林 发表于 2018-3-31 17:01
拆了以后使用稳定吗?有没有后病
客户用了几天了没出什么问题
发表于 2018-4-3 15:59:50 | 只看该作者 �
感谢楼主的热心、分享、值得我们大家学习、如果大家都能一丝不苟、毫无保留的分享出来,这种水平可以90%机器通杀了,不错水平
