查看: 3932|回复: 13
明基19宽屏电源IC1200AP40第八脚的电阻多大?
发表于 2009-6-18 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基19宽屏电源IC1200AP40第八脚的电阻多大?我这台电阻炸到看不出~~
有注意到的朋友帮帮忙~!
发表于 2009-6-23 11:52:58 | 只看该作者 �
我也 想知道 !
今天也 碰到一台
发表于 2009-6-23 13:47:56 | 只看该作者 �
这个电阻是17K
发表于 2009-6-28 23:37:31 | 只看该作者 �
我今天刚好修了一台是10K 1/4W的
发表于 2009-6-29 00:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-30 15:03:04 | 只看该作者 �
图上标的是47K吧
发表于 2009-7-11 10:29:44 | 只看该作者 �
我也修好了一台,第一环是棕色的,我用10K 1/4W的
发表于 2009-7-11 13:38:28 | 只看该作者 �
应该是47k的,一般都是两个10k串联接300v
发表于 2009-9-2 16:06:05 | 只看该作者 �
怎么没有人来一个具体的说法了,我现在也正被这个问题给难住了
发表于 2009-9-2 16:33:05 | 只看该作者 �
应该是47K的电阻的啊
发表于 2009-9-16 17:58:56 | 只看该作者 �
我换的是20K.但是问题还没解决,电压输出好象高了.第一组电压出来有35V,但是我看电容上的V数才35V,我想电压出来应该是高了.12V正常
发表于 2009-9-16 18:38:39 | 只看该作者 �
那是稳压国回路的问题;不是第8脚电阻阻值大小的事.检查看看吧
发表于 2009-9-18 23:59:15 | 只看该作者 �
修好了.是光藕的问题.电压高到30多V,8脚外面的电阻,图上是47K.实际电路中是17K
发表于 2010-1-30 16:20:09 | 只看该作者 �
是17K无疑,我手上就有这样的一块板,实际测量的就是17K的。
