查看: 1666|回复: 2
开关没有电压
发表于 2009-6-18 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
今天修了一个方正的显示器,就是上电没有反应,开始以为是电源板的问题,上电一测电压全部正常,插上主控板,就是不能开机,开机键上没有电压,主控芯片上有1
.5v的电压,这是为什么啊  该怎么修啊
发表于 2009-6-19 10:31:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板上芯片程序丢失造成的该故障多一点。先写程序试试。
发表于 2009-6-19 12:39:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,原来程序也能导致开关没有电压啊,我倒是怀疑这一点了,但不敢确定,谢谢楼上的
