查看: 2184|回复: 6
TL866C编程器突然不能写16M码片求助
发表于 2018-3-27 14:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想X1的本子,需要刷BIOS,BIOS芯片是W25Q128FV:
1、拆下BIOS芯片备份正常
2、从论坛下载了一个BIOS,刷写正常,但不能亮机
3、从TB上买了一个BIOS文件,刷写正常,刷写后可以亮机,但是亮机慢
4、和TB商家沟通后,将备份的BIOS文件传给他,做了修改后又发给我,将此文件写入时,在最后报错,如图:
5、重点来了:以为是BISO芯片有问题了,但是买了4个新的回来,刷修改后的还是刷不上;刷修改之前的也刷不上;刷自己备份的和论坛下载的也是一样,感觉就像编程器坏了似的,但是随便放了个8M的码片,写8M的BIOS文件,正常写入了,也就是说编程器没坏。
求助各位朋友们答疑解惑啊,在线等!
发表于 2018-3-27 14:04:16 | 只看该作者 �
顺便一提,编程器驱动和程序也重装了,还是刷不进去,奇了怪了
发表于 2018-3-27 14:25:38 | 只看该作者 �
这款编程器我也在使用,好像刷写报错但是也可以使用,刚开始刷写也正常但是备份的在刷写就会到最后一步时候提示错误,但是有的报错后再装主板上有又可以正常使用,你试试安装上能不能正常使用。
回复各位朋友:升级主程序并刷新固件后解决这个问题了,谢谢大家!  详情 回复 发表于 2018-3-27 14:40
发表于 2018-3-27 14:25:42 | 只看该作者 �
我也用的这款编程器!垃圾的很!  要换RT809F了
发表于 2018-3-27 14:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-27 14:40:14 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2018-3-27 14:25
这款编程器我也在使用,好像刷写报错但是也可以使用,刚开始刷写也正常但是备份的在刷写就会到最后一步时候 ...
发表于 2018-3-27 14:40:47 | 只看该作者 �
