查看: 5585|回复: 11
七彩虹G31不开机快速维修-爽!
发表于 2009-6-18 11:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
七彩虹G31不开机快速维修:确定是主板点开机键不开机。测开机一头有0。37伏电压不正常。顺着线经过一个电阻跑到1117同时跑到IO芯片,发现1117一头5伏输入,输出为0.37伏,不正常。不考虑啦。直接换1117,接好重新开机,好啦几分钟搞定。呵呵,都那么爽就好啦。
发表于 2009-6-18 12:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117 接南桥那边阻值没问题,不出电压的话,都是通杀,我一天要杀好几个。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-18 11:16:29 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
呵呵 所有的板都有这么好修哪不爽死了
发表于 2009-6-18 11:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎  1117也有挂的时候,,少见!!
发表于 2009-6-18 12:06:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
挂1117的还真是没修到过
发表于 2009-12-14 08:58:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
1117坏,真没有碰到过,
发表于 2009-12-14 09:06:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1117很少坏的~!
发表于 2009-12-14 09:10:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
1117有坏的~~~
发表于 2009-12-14 09:24:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你运气好呀,只是117坏了,没有烧南桥.
117损坏的几率一般来说,不是很大!
还你你怎么不打一个阻,再换,要不然,是后面的短路!那就换一个烧一个!
发表于 2009-12-14 10:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1117很少坏啊。LZ真是好运气了
发表于 2016-11-13 12:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1117损坏的同时也会引起io待机发烫缺少待机工作电压
发表于 2016-11-13 12:39:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
又学到一招
