查看: 1615|回复: 10
三星300V3A掉电问题,求解决方案!
发表于 2018-3-26 14:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送来一本本,说装不了系统,开机测试温度有点高,风扇吹着,把系统安装完了,驱动都打上了,以为就这么简单,清理散热片是有风扇有点堵塞,吹不出热分,清理完毕,开机放音乐正常,用鲁大婶测试温度,也没多大事,以为OK了上个网站突然就掉电,在测试了几次是存在掉电问题,直接上论坛看资料,没多大线索,拆机换大电容,补上4个330开机正常进系统,测试不到半个小时又掉电了!现在一头雾水。。,没点思路!
发表于 2018-3-26 22:12:54 | 只看该作者 �
补四个470的电容,加大容量试试看,或者装6个330
感谢,问题已解决!补焊了供电芯片。4个330也补焊了就稳定了,测试一天没问题!不掉电了。  详情 回复 发表于 2018-3-29 09:03
发表于 2018-3-29 09:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 09:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 14:25:14 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片?是吗,确定是哪的问题了
加焊了供电,然后330也加焊就可以了!  详情 回复 发表于 2018-4-22 10:32
发表于 2018-4-22 10:32:38 | 只看该作者 �
加焊了供电,然后330也加焊就可以了!
发表于 2018-4-22 13:14:45 | 只看该作者 �
补六个试试,我都是补六个的,试过补四个不行
发表于 2018-4-22 13:38:50 | 只看该作者 �
你机应该原始故障就是温度高引起显示芯片不良,只是你注意力在大电容上,回头加焊显示芯片,再改风扇常转
不是温度的问题,不定时掉电,问题已解决,换了大电容测试了一天没有掉电。  详情 回复 发表于 2018-4-23 10:48
发表于 2018-4-22 14:38:55 | 只看该作者 �
看见中间那个大玩意  就搞 试试    。。。。。。
这样的大电容,通病坏的太多了!  详情 回复 发表于 2018-4-23 10:48
发表于 2018-4-23 10:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-23 10:48:42 | 只看该作者 �
这样的大电容,通病坏的太多了!
