查看: 1986|回复: 20
人脸识别会出现在千元机上吗?
发表于 2018-3-26 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
苹果X的运用似乎使人脸识别“名声大噪”,事实上荣耀magic这一黑科技在此之前就已经把人脸识别技术运用其中,现在市面上带有人脸识别的手机产品越来越多,那会不会就像双摄和全面屏一样,慢慢就会下探到千元市场?如果真是这样,那么谁又将开启千元机人脸识别的时代呢?
发表于 2018-3-26 13:59:00 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
OPPOA83。
1399元,面部解锁抱回家。
当然面部解锁不是啥神奇的技术,你刷个机前置就能用。
粪叉那个人脸识别跟目前国产厂商的面部解锁不是一个东西,又贵产能还不高。
其实,早在2012年的小米二上,就已经有人脸识别解锁了
其实我2013年买的华为C8813(990元)就有人脸识别的功能了。
其实原生Android从4.0开始就有人脸识别的功能了,和现在一样,是2D识别,对光线要求很高,认不来就要输密码。
现在的人脸识别其实是优化过的,准确率和速度有很大的提升,只不过安全性还是和原来一样。
2D人脸识别不是什么黑科技。
蟹腰,在大深圳,只要某果有的功能,不久之后,在华强北总能找到类似的,至于谁先来尝这个鲜,等等就知了。
逛着微博,突然发现???
这是要在荣耀9青春版上进行推送了??
N年前安卓就有人脸识别了
但是安卓上的人脸识别一般都是2D 而Face ID是3D
安全性上来说 Face ID更安全 更成熟 毕竟达到了支付等级
安卓上的人脸识别可以用照片解锁
是有多少人不知道 Android 原生的 Smart Lock...只要有前置摄像头就可以做人脸识别...
觉得一定会用的。首先,简单的人脸识别利用普通摄像头就可以了,完全不用像苹果faceID那么高大上。
faceID主要强在获取3维信息,从而识别这是个人而不是一张照片,安全性有所增强,但普通摄像头配合摇头摆脑也可以识别这个人是不是活人,虽然,普通摄像头+软件的方式在安全性上要差于苹果的方案……
说人脸识别会不会用在千元机上,看看最新的魅蓝S6吧,它已经将全面屏放在了千元机上……人脸识别还会远吗?
emmmm,暂时不会,因为苹果X使用的是3D结构光技术,千元机想用上这个应该还得过几年
原生Android是自带这个功能的。改的不是很大的国产ROM(诸如EMUI)是可以靠刷入OpenGApps实现的。另外也有软件可以实现。基础的人脸识别不是什么难的事情,重点在于精确度和核验真身上。
荣耀9青春版,在千元机率先人脸识别。
啥人脸识别,荣耀9青春版上面有啊,有什么稀奇的。
深度人脸识别模型是公开的,实现是开源的,模型参数都能直接使用预训练好的。出现在千元机上完全是顺理成章的事情。
中兴A3,七百块的人脸识别加双摄机器
苹果指纹解锁刚出来没多久就成了安卓旗舰机标配了,又没多久就成了千元机标配了,而现在,甚至成了不少百元机标配
时间问题,今年不会。
问题太模糊,人脸和人脸也不一样。
目前手机的快捷解锁方式大多是指纹识别和人脸识别,其实 2D 人脸识别不难,系统代码层面就可以解决,所以人脸识别之后出现在千元机还是很有可能的(不过不会作为唯一的解锁方式)。但是如果要用上像 iPhone X 一样的 3D 人脸识别的可能性就非常小了,iPhone X 的面容 ID 通过系统和传感器进行工作,他有一整套 True Depth Camera System (原深感摄像头系统),这些传感器都不便宜,所以用到千元机上几乎可以说是不可能的了。
我觉得会,对这些技术专业不是很懂,只能浅显分析。受制于成本和技术,像苹果这种利用景深摄像头的人脸识别,不太可能出现,但是退求其次的方案可以采用,毕竟人脸识别也算智能机的一个风口,虹膜识别,动态面部识别也早就有了,只需要普通摄像头搭配软件就能实现,要解决的问题也只是识别速度和准确率,至于安全性,千元智能机不会太在意,毕竟有甚于无。但是为了和赶这个风口比,采用更成熟成本也相对低廉的指纹识别仍然是主流,人脸识别在千元智能机更可能是作为一个噱头被玩一把。
人脸识别百元机也可以有;
但Face ID,呵呵呵,今年的全部,对,就是全部——安卓旗舰,对就是旗舰———都不会有。
你应该先了解什么是结构光,什么是照片识别
今年的ces,全是屏幕指纹相关解决方案,好像并无小型化结构光摄像头的解决方案;所以苹果的Face ID还是如同业内人士所言:再次领先一切手机1-2年了。
只限于手机,Face ID的结构光并不是首创,Windows hello系统的人像识别就是如此———只是暂时其他厂商没办法做到这么小罢了
