查看: 11387|回复: 49
[MACBOOK]
苹果A1286,板号820-3330-b不触发简单维修
发表于 2018-3-26 12:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:820-3330-B
故障:不触发,绿灯亮
来时客户说进水之后机器不开机,随即直接拆开机器主板检查外观并打值,发现主板无进水痕迹,公共点与各大电感也阻值正常。
后上电,机器12v公共点正常,PP3V3_S5页已经产生
这款机子5V是开机后才有的的,所以感觉基本供电部分已经正常。
后检查开机信号 SMC_ONOFF_L,按开关时有3.3v跳变,排除开关故障
后检查PM_PWRBTN_L 有跳变信号,排除
后依次检查 南桥的工作条件:
VCCDSW3_3
RTCRST
SRTCRST
VCCRTC
32.768KHZCLK
RSMRST#
南桥所有的工作条件都正常,
。。。开始怀疑人生,找到一个角落里静静的抽着烟思考人生。。
突然想到之前在论坛看过有师傅说很多苹果的不触发都是由PM_BATLOW_L这个信号引起的,不触发的机器要注意一下这个信号,
  随即继续测量PM_BATLOW_L,果然发现问题,正常应该为高的这个信号测量电压为0V
查图纸看他们三个信号来源
SMC_BATLOW_L:
由EC直接发出
=PP3V3_SUS_SMC:
=PP3V3_SUS_FET改名来的,=PP3V3_SUS_FET来源如图
Q7820芯片的导通需要Q7822的导通将Q7820的G级拉低,才能把=PP3V3_S5_P3V3SUSFET的电给到=PP3V3_SUS_FET。
后测量Q7822的=P3V3SUS_EN无电压,
=P3V3SUS_EN是通过一个与门 芯片来的,而SMC_BATLOW_L电压0v,PM_SLP_SUS_L电压正常,而SMC_BATLOW_L又是EC直接发出的。。。
  强行给SMC_BATLOW_L一个3V的电压,机器可以亮机了
发表于 2018-3-26 12:44:42 | 只看该作者 �
写的很不错,不过很多看不懂,还要多多学习才行。
发表于 2018-3-26 13:08:53 | 只看该作者 �
理论扎实,经验丰富,实地就是补一样,学习了。。
发表于 2018-3-26 13:22:07 | 只看该作者 �
这种能用多久呢 直接换个io就可以了撒
发表于 2018-3-26 15:47:08 | 只看该作者 �
修机就是快哦     呵呵
发表于 2018-3-26 18:00:14 | 只看该作者 �
思路清晰 理论扎实  楼主真乃人才也
发表于 2018-3-26 18:11:12 | 只看该作者 �
  苹果修的少!  谢谢分享 以备不时之需
发表于 2018-3-26 18:15:58 | 只看该作者 �
那修好后电池功能这部分有问题吗 EC没有发出这个电池信号
发表于 2018-3-28 20:30:32 | 只看该作者 �
这样改了可以充电吗??????
发表于 2018-3-29 12:50:14 | 只看该作者 �
楼主的  功底可以的  ,像你学习  ,
发表于 2018-3-29 13:29:17 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注..............................
发表于 2018-3-29 13:41:45 | 只看该作者 �
苹果机器修感觉真费劲,信号转换特别多
发表于 2018-3-29 14:01:50 | 只看该作者 �
思路清晰 理论扎实  楼主真乃神人也
发表于 2018-4-4 10:12:29 | 只看该作者 �
南桥待机条件,电池检测信号
发表于 2018-4-4 10:26:53 | 只看该作者 �
是不是SMC出问题了,你不怕不稳定啊
发表于 2018-4-4 11:06:54 | 只看该作者 �
这个机器   你这样改了  电池就不能用了吧    ,接电池开不了机    建议  重植EC    不行再更换
发表于 2018-4-4 12:55:01 | 只看该作者 �
电池坏也会导致BATLOW为低的,昨天就碰到个。
发表于 2018-4-4 13:21:16 | 只看该作者 �
3330没记错的话是A1286吧,1286不差电池都是BATLOW为低的
发表于 2018-4-4 13:50:45 | 只看该作者 �
小白路过  看见是苹果的过来学习一下  长长见识
发表于 2018-4-4 15:31:44 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
Apple A1286,主板編號820-3330-b不會觸發簡單修復
