楼主: 赵进汝
[MACBOOK]
苹果A1286,板号820-3330-b不触发简单维修
发表于 2018-4-5 11:07:25 | 只看该作者 �
PM_BATLOW_L这个信号到底是为高还是为低正常啊?不懂
发表于 2018-4-11 16:33:52 | 只看该作者 �
A1286机器主板维修,发个AIR的亮机图!
A1286机器单主板上电,必须要老款原装85W充电线才行,要不是就需要插电池.
发表于 2018-4-14 19:50:22 | 只看该作者 �
思路清晰 理论扎实
发表于 2018-4-15 07:48:53 | 只看该作者 �
很多机器,如果你修好了,给别人讲好像都是很简单的,但是如果是没有修好的话,就都是很复杂的,很多机器都是要有很扎实的功底,才可以搞定的,楼主厉害!!
发表于 2018-4-15 09:09:41 | 只看该作者 �
a1286电池坏了或者没电也会导致batlow为低,还必须得扣上电池才能触发
发表于 2018-4-15 09:23:20 | 只看该作者 �
LZ不是说那个G极为低就可以了吗,测量没电压不是正常的么,还是我看错了,为什么又去检查门电路!
发表于 2018-4-15 10:08:24 | 只看该作者 �
看来楼主解决问题能全面分析学习了,最终应该换EC解决了吧!!
发表于 2018-4-15 11:14:37 | 只看该作者 �
牛
发表于 2018-4-15 14:16:09 | 只看该作者 �
BATLOW 平时时序易忽略,电池坏或电量底也会引起底电平,受教了。
发表于 2018-4-19 18:02:29 | 只看该作者 �
楼主 人才是也 电路功底历害了哦
发表于 2018-4-19 18:46:43 | 只看该作者 �
修苹果懂时序就是省心
发表于 2018-4-19 18:53:56 | 只看该作者 �
看到苹果的帖子就很高兴!学技术!!!
发表于 2018-4-22 14:50:32 | 只看该作者 �
还可以直接把南桥跟前一个BATLOW_L信号给切断也就ok了
发表于 2018-4-22 15:02:21 | 只看该作者 �
这种ec带程序的,不能轻易换,换不对会出现各种问题
发表于 2018-4-23 09:36:27 | 只看该作者 �
飞线可以解决了,修的不错,看来基础很扎实
发表于 2018-4-23 10:20:33 | 只看该作者 �
这个应该还是电池本身问题吧,换个电池应该就可以了
发表于 2018-4-23 13:39:24 | 只看该作者 �
老司机  思路清晰
发表于 2018-4-23 13:52:23 | 只看该作者 �
不纠结原因,满足条件就行,再烧烧机就OK 了
发表于 2018-4-23 14:00:04 | 只看该作者 �
厉害,苹果修的少
发表于 2018-4-24 11:34:07 | 只看该作者 �
理论扎实,经验丰富,实地就是补一样,学习了。。
