ZXCVWtest
查看: 2220|回复: 12
联想G470不开机维修
发表于 2018-3-25 20:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送修机器,拆机发现,cpu供电芯片烧坏,烧出个小洞。换掉。查各个电感无短路。上电,待机0.35 ,待机偏高,按开机键无反应,测开关键电压18v,明显不对。看电路图. 发现51_ON# 18V  再往下追来源  发现PQ101 batt+  为18v  ,发现pl301 18V, 查上管 击穿,换掉 ,待机正常0.11 ,开机顺利通过,这个机器待机正常时ec_ON 应为3.3v  ,我这个机器不正常时0v  按开机键 出来3.3v 松开开机键又变为ov, 待机正常是51_ON#为ov
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yj357801524 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-25 20:55:58 | 只看该作者 �
修的不好,给同行们一点经验,希望各位给加点分
发表于 2018-3-26 09:41:08 | 只看该作者 �
这就是秒杀了,楼主技术棒棒的。
发表于 2018-3-26 09:45:44 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主的分享。以后多逛论坛
发表于 2018-3-26 11:51:53 | 只看该作者 �
基础电路维修,拼的是硬实力。这个看通病什么没用。楼主技术棒
发表于 2018-3-26 12:58:28 | 只看该作者 �
思路清晰,新手路过学习了啊
发表于 2018-3-26 13:47:25 | 只看该作者 �
如果待机是0.11,那么这个机器还是有点别的问题的,待机还是有点偏高
发表于 2018-3-26 15:52:31 | 只看该作者 �
待机电压0.11也不正常啊,都偏高了
发表于 2018-3-27 14:39:36 | 只看该作者 �
6666666666666666666============
发表于 2018-3-27 18:47:45 | 只看该作者 �
烧出个小洞的主板好像比较容易返修,钱不好赚
发表于 2018-3-29 11:34:15 | 只看该作者 �
学习了,楼主分享的经验很好,谢谢
发表于 2018-3-29 12:31:36 | 只看该作者 �
你的计术太好,所以才这么快找到问题呢,学习了谢谢
发表于 2018-3-29 13:09:21 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主的分享。以后多逛论坛。。。。
