查看: 1030|回复: 5
acer s3不触发求助
发表于 2018-3-25 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer s3不触发求助,无待机,插电源时瞬间有3.3V,5V,然后就没有电压了,换了51125,换了滤波电容,还是一样,后级没有短路,不知道改查哪个地方了,求助中
发表于 2018-3-25 18:35:23 | 只看该作者 �
有的机器不一定要3/5常在的
发表于 2018-3-25 19:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查51125的工作条件吧,以及IO待机条件
发表于 2018-3-25 20:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下35V条件,另外看看是否有进水导致过孔问题
发表于 2018-3-29 13:47:07 | 只看该作者 �
3  5V不一定非要待机前有,查下是不是EC参与了待机,查查EC的条件
发表于 2018-3-31 14:34:58 | 只看该作者 �
我也有一台  同求解决办法
