查看: 2365|回复: 15
[笔记本电脑]
三星R423 开机无显示
发表于 2018-3-25 08:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R423  开机无显示
开机无显示,拆去电池电流去到1。56A,内存没动过撕掉原黄色的纸,拿擦胶擦一下还是一个样。BGA 南桥显卡还是一个样以为真的北桥坏了,但在论坛中看到有人提示拆去内存试一下,看电流变化,拆内存电流在1.45A,装上内存还是1.56A,哦。原来内存不行,再拿擦胶擦一下,电流去到1.75A有显示了,幸好没有再走弯路了。装好电池,开机到3.45A电流好了。
发表于 2018-3-25 09:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就可要从窗易入手。一上来问拆机,焊桥,焊显卡是最错误的
发表于 2018-3-25 09:55:00 | 只看该作者 �
恭喜楼主 捡到一条鱼 运气不错哦
发表于 2018-3-25 11:46:31 | 只看该作者 �
这个机器的内存插槽是不太好的,要插好多次才能用
发表于 2018-3-25 12:41:52 | 只看该作者 �
捡了一条鱼啊。内存问题。呵可。
发表于 2018-3-25 12:42:36 | 只看该作者 �
运气不错
发表于 2018-3-25 12:52:41 | 只看该作者 �
还好没有杀南桥吧
发表于 2018-3-25 16:54:11 | 只看该作者 �
修机子就是要先简单再往复杂的走,不然搞复杂了很麻烦的
发表于 2018-3-25 17:07:31 | 只看该作者 �
现在的机器很少见到内存坏的了··
发表于 2018-4-8 10:24:17 | 只看该作者 �
这篇文章解释的有深度 ........................................................
发表于 2018-4-17 12:50:03 | 只看该作者 �
就喜欢这样的机器啊
发表于 2018-4-17 15:03:33 | 只看该作者 �
捡漏哦。老兄
发表于 2018-4-22 11:18:10 | 只看该作者 �
可以可以有运气
发表于 2018-4-22 11:32:17 | 只看该作者 �
现在维修不要轻易动桥,先慢慢查!
发表于 2018-5-11 09:49:21 | 只看该作者 �
楼主更换的电容焊接很漂亮。...........................
发表于 2018-5-11 09:52:51 | 只看该作者 �
不要先拿去做BGA,风枪先烘一下,
