查看: 5181|回复: 6
矿机板不跑码维修
发表于 2018-3-24 18:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子量到故障点,没有找到确切的线路,于是打了一个BGA故障现象不变不跑代码,如图(代码看红色显示灯)
具体检修过程如下:对于不跑码的板子,首先确定三要素供电、时钟、复位,而后再排除其他。通电测电压如图 (这三个为待机电压)内存电压:
CPU电压: 为0不正常,CPU无电压那绝对是不能跑码的,以INTEL的时序标准来说,CPU电压是最后产生的(一些板子除了集显供电)因此排除CPU电压之前,需要排除其他供电,测VCCIO
VCCST ,测量发现不正常,排查后确定无开启信号输入如图 ,没有图纸一下子找不到开启信号来源,暂时将此问题搁置。再多多测一下,希望能够发现既直观又简单的问题,电压是按时序开启的,电压会相互影响,维修我有个习惯,很多时候测量发现问题,但又不能快速解决,我通常会先将问题搁置,多测一些其他条件,做个全面的排查。继续测电压如图 ,MOS管转换的二级供电电压,根据以往的经验一看就有问题,MOS转换的大都3.3V、5V供电,还没有见过这么小的电压,于是将这个问题作为突破点,测MOS管开启脚如图 ,不正常,通过跑线追查开启信号来源最后测量如图 ,一般来说桥发出SLP信号经过控制电路转换,开启二级供电。桥发出的SLP信号正常应该是3.3V。当我测量是1.3V时,且跑线找不着该信号去哪的情况下,直接更换了BGA,结果就是第张图的那样。更换BGA后未好,经过仔细排查发现问题 ,U26偏移,SMT制程问题导致,这个是看出来的,可以说一开始维修根本就没有考虑那里。 ,如上图矿机分两部分组成,有CPU的那部分负责开机启动,PCI插槽中间的小BGA芯片负责控制PCI,偏移的的6个脚小IC是个非们,主要用来控制打开PCI插槽的12V供电,所以一开始就没有往哪里想。将芯片移正后上电 ,代码跑55,验证一下BGA打的有没有问题,上内存再次测试 ,显示器正常显示。修好之后再次跑线,开启信号正好连接到这个非们。万辛被看到了,如果是芯片损坏,又没有图的话估计难产了
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
ccjy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jasonfong + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-25 08:45:02 | 只看该作者 �
高工 666
大个你的这个图像,屌爆了我不知道是你  详情 回复 发表于 2018-3-25 10:05
发表于 2018-3-25 09:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害楼主!看到这个就头晕!!!!!!!没有修过矿机板!!!!
和修笔记本一样,不过是采用最新款的CPU,应验饼哥以前说的话,CPU、桥、EC全部集成,这种板子就是修供电、刷BIOS、还有还BGA。  详情 回复 发表于 2018-3-25 10:08
发表于 2018-3-25 10:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jasonfong 发表于 2018-3-25 08:45
高工 666
大个你的这个图像,屌爆了我不知道是你
发表于 2018-3-25 10:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 10:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害楼主!技术牛……………………………………
发表于 2022-7-29 18:00:51 | 只看该作者 �
这是什么板,处理器在哪
