- 积分
- 700
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
3#
发表于 2018-3-26 16:21:31
只看该作者
版号:华硕B85M-G 1.01
故障:不触发。断线。
整图:
接电 不触发 测 开关针3.3V 正常
IO PSIN PSOUT 都有高低高跳变 正常
SLP_S3 也为高电平 正常
IO 63脚 PSON 0V 已经拉低 正常 但是 仍然不开机。
IO 63脚 到ATX电源接口的这个电阻 在点位图上是相通的。
IO端为0V ATX电阻端5V
判断 IO 63脚 PSON 到 ATX电源接口 之间存在断线。
大家都说 华硕 一排阻 二断线......
线走的 比较明显 就跑了下线
断线处 为 图中 黄圈圈的 转角处 。刮线测试 刮左边 通电阻 不通IO 。刮右边 通IO 不通电阻。
线断在 显卡槽 尾端 很贴近显卡槽 本人焊工不怎么滴 只能另寻 焊点
飞好线 后
能正常 触发了 但是还不能亮机
官方下个BIOS 分离好 刷进去 就OK了
此板 修复!
B85 的案例 相对比较少 就发个 希望能帮到大家。 |
