查看: 3838|回复: 7
IH57MV1.1
发表于 2018-3-23 19:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午修到了一片IH57M V1.1的板子没有CPU供电
电源集成NCP5395T供电正常EN也是正常。准备
换电源集成试试。心想记得要IO发出PWROK3.3
V才会有CPU供电输出。就直接量了一下IO脚的
电压。为0V上拉有3.3V就打了个对地阻值。33欧
觉得应该是IO坏。就直接换了个IO.找了个代换上去
对地为560多。一下通电还是一个样。只能查一下
IO发出PWROK的条件了。查一下12V的检测电压3V
5V的为0.6V不正常了。5V的分压电阻都正常阻值
仔细一看5V的检测信号还有连H_SKTOCC_H这个
量了一下QN9的控制极底电平。条件正常。把QN9
直接拆。就滴了一声来了。IOPWROK3.3有了
5V检测电压也有了。换回原来的IO也都正常。看来
IOPWROK对地阻33欧是正常的。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小明哥哥2014 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-23 19:28:37 | 只看该作者 �
楼主老司机值得关注66666666666666
发表于 2018-3-23 19:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习了………………………………
发表于 2018-3-23 21:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,现在修的台式机主板太少了!学习了!!!!!
发表于 2018-3-23 22:41:06 | 只看该作者 �
楼主,H_SKTOCC_H这个信号是做什么用的???????
发表于 2018-3-24 00:19:51 | 只看该作者 �
我也不知道。我只懂得去修。理论不想去理解太多。修得好稳定就行了
发表于 2018-3-24 00:24:12 | 只看该作者 �
CPU检测信号
发表于 2018-3-24 00:25:44 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
