查看: 3349|回复: 9
小米手机信号弱移动数据慢有时直接无网络
发表于 2018-3-21 22:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小米手机信号弱移动数据慢有时直接无网络,手机换了屏总成带中框和尾插总成就成这样,拜托各位高手给看看是什么情况,旧尾插换回也没有用。
发表于 2018-3-21 22:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2018-3-21 23:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-3-22 00:07:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个我有一台    就是有的地方正常  有的地方不正常  显示无网络  但可以找到中国移动    我也无法   希望那个好人解决一下
要是您解决了麻烦告知一声  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:01
发表于 2018-3-23 11:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
义气登堂 发表于 2018-3-22 00:07
这个我有一台    就是有的地方正常  有的地方不正常  显示无网络  但可以找到中国移动    我也无法   希望 ...
要是您解决了麻烦告知一声
发表于 2018-3-23 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是天线没接好,好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-3-24 01:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
a1062493726 发表于 2018-3-23 11:01
要是您解决了麻烦告知一声
没办法了  所有都检测了  还是一样..不行  还是信号差   过几天格机清 IMEI  试试...
发表于 2018-3-24 10:38:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个主板与副板之间的同轴线试试
发表于 2018-3-24 15:47:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主可以考率找个屏幕换下  框在开机拍线哪里铁西啊绝缘胶带   以前都遇到过,换完屏卡LOGO不开机的  信号时有时无的,反应迟钝甚至触摸放映慢的  都是液晶屏造成的,小米4也有这样的   可以参考以前经验看看
试下,非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-25 13:31
发表于 2018-3-25 13:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
keyism 发表于 2018-3-24 15:47
楼主可以考率找个屏幕换下  框在开机拍线哪里铁西啊绝缘胶带   以前都遇到过,换完屏卡LOGO不开机的  信号 ...
