查看: 8538|回复: 18
BQ737充电不正常,请教(已解决)
发表于 2018-3-21 10:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490,充电芯片BQ737,充电的上管波形如图,芯片换了几个都一样,周围零件都测过了,没发现问题。各位老大指教下可能哪里的问题?
已经解决,这个好像是正常的,我是断开电池的输出,只接了电池的检测来测的波形,这个芯片在充电电流非常小的时候,波形就是这样的。
发表于 2018-3-21 10:23:57 | 只看该作者 �
你看看电池检测信号谁控制的  有的是EC  不要死在充电芯片搞
发表于 2018-3-21 10:24:24 | 只看该作者 �
你也要看是什么机器 有的要原装电池
发表于 2018-3-21 10:29:41 | 只看该作者 �
就电路板的原因,,把这个电压直接飞到G极,,把电路断开
发表于 2018-3-21 11:03:13 | 只看该作者 �
是不是自举不足导致的问题,上管没有达到24V
发表于 2018-3-21 11:56:52 | 只看该作者 �
EC要检测电池的,看下EC是否正常
发表于 2018-3-21 11:59:17 | 只看该作者 �
这波形看不懂啊  ,,,,
发表于 2018-3-21 14:47:12 | 只看该作者 �
充电芯片的工作条件满足了没
发表于 2018-3-21 15:45:36 | 只看该作者 �
看上去像是控制角没有升压上去
发表于 2018-3-21 16:02:05 | 只看该作者 �
这个芯片不充电 难修
发表于 2018-3-21 16:16:33 | 只看该作者 �
这个 确实 不怎么好修
发表于 2018-3-21 16:22:55 | 只看该作者 �
谢谢分享 收藏一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2018-3-21 16:23:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2018-3-21 16:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 17:06:01 | 只看该作者 �
没看懂波形,哪位师傅能解释一下,谢谢分享
发表于 2018-3-21 18:11:50 | 只看该作者 �
最后楼主是怎么解决的没有看出来啊。。。。。。
没用修,这是正常的。充电电流非常小的时候,波形就是这样的  详情 回复 发表于 2018-3-25 11:02
发表于 2018-3-25 10:29:52 | 只看该作者 �
楼主如何修复的?给大家讲讲吧,谢谢!
发表于 2018-3-25 11:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-27 09:02:41 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验日记
