查看: 4568|回复: 26
[显卡维修]
短路
发表于 2018-3-20 20:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的显存短路了,显存里量了电容全短,这样是GPU挂了吗
发表于 2018-5-21 11:19:23 | 只看该作者 �
先卡核心本身阻止就很底  一个个拆把  这样应该可以排查 出来
发表于 2018-4-4 10:26:20 | 只看该作者 �
不一定是全短,应该只有一两个地方短了。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-26 08:57:47 | 只看该作者 �
同问,一个gtx660和r9 390 还有rx480都是显存对地0 但是另一个对地140,奇怪,烧又烧不出来
发表于 2018-4-4 00:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把场管全拆下如果核心还是对地短路就基本可以断定是核心坏了!
核心是有电的,0.96V,显存基准电压也有1.58V,还一路显存电压短,不知为什么呢?  详情 回复 发表于 2018-4-4 23:16
发表于 2018-4-4 23:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电电压那就不叫短路了,核心阻值本来就低!  详情 回复 发表于 2018-4-6 15:11
发表于 2018-4-6 15:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 15:44:59 | 只看该作者 �
把核心用风枪吹吹 会不会好???我也有一块这样子的
发表于 2018-4-9 17:07:13 | 只看该作者 �
只要有电压,就是好的。显卡的对地值都是很小的。
发表于 2018-4-9 17:51:13 | 只看该作者 �
修显卡的贴不多,学习学习,等结果。
发表于 2018-4-9 17:59:24 | 只看该作者 �
显卡核心阻抗本来就低,如真短路电源必然被烧不可能让你打电压。
今天又量了下,一片显存背面上半部分电容.电阻全短,下半部分又是好的没短,8片显存都这样,这奇迹啊  详情 回复 发表于 2018-4-14 21:13
发表于 2018-4-14 21:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 21:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以肯定是短的,但烧不出来在哪里
发表于 2018-4-15 09:11:40 | 只看该作者 �
把外围电路拆了试试
发表于 2018-4-15 19:33:09 | 只看该作者 �
用烤鸡大法试试看吧,前天刚刚修完一片GT740
发表于 2018-4-27 15:36:27 | 只看该作者 �
V星390X,显存和核心对地阻值几乎为零,但也有电压 1.5V 0.9V 也未必短路吧
发表于 2018-5-7 22:21:25 | 只看该作者 �
把显存统统加热或加焊试试,看看是不是脱焊什么的! 然后再检查其他的,要是其他换什么就换什么
发表于 2018-5-8 21:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电一般是2路供电,GPU核心内阻很小的,一般情况不为零就是好的,显存颗粒阻值稍大一些,大概40到150欧不等,其他的阻值也有可能,看情况变通吧,显卡维修难在无资料无图纸,楼主加油吧
发表于 2018-5-8 21:50:21 | 只看该作者 �
那你只能换显存而且要全换,如果是板线短了也不一定
发表于 2018-5-18 10:26:09 | 只看该作者 �
拆掉电感在量量看看还短不,也许是核心挂咯
发表于 2018-5-18 12:16:36 | 只看该作者 �
大神啊,感谢分享你的成果,学习了,看评论也能学到很多很多有用的知识,还是要向大神们多学习学习才行啊
