查看: 1980|回复: 8
NV新驱动对老显卡是否存在负优化?
发表于 2018-3-20 11:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NV新驱动对老显卡是否存在负优化?
发表于 2018-3-20 11:09:47 | 只看该作者 �
实际上显卡最新的驱动都会提升显卡性能 只不过a卡的驱动相比于n卡比较给力 所以n卡总被人调侃负优化
调侃罢了,NV的显卡在出厂的时候优化就已经相对非常到位了,以至于以后显卡更新驱动看起来没什么提升,只是针对新游戏进行优化,AMD的显卡在出厂时优化不到位,后续才用驱动来优化,导致玩家就觉得A卡越用性能越好,实际上并非如此,所以就有一堆人喊着“A卡战未来,鸡血驱动”这样的话。
这个问题,我也很苦恼!!!!
我的是七彩虹的烈焰战神GTX660,最早的时候一切正常没什么问题,然后大概一年前莫名不间断的出现各种蓝屏,灰屏,花屏,黑屏,红屏。。。各种没见过的颜色都有出现,包括死机··常见表现是出现掉驱动,就是右下角突然跳去显卡驱动停止响应啥啥的·然后就狗带了!
之后上网各种查询研究找方法,什么修改操作系统的显示效果,设置响应延时为0等等都没用,玩游戏的时候更容易出现,经过逐一排查:
1.换电源,依然出现
2.换内存,依然出现
3.换系统,依然出现
4.换驱动,依然出现
4.显卡换到其他电脑主机,没有出现
5.别的显卡用在我的主机上,没有出现
无解···到底是我显卡有问题是我主机有问题,或者是我风水问题??
··求大神门给指点迷津···
以上扯远了,回到问题
本人算是个剑三FAN,最近重制版不是出了么,心血来潮回归去瞅瞅
我的配置是E3-1230,16G,GTX660,想着怎么地也许也能发挥点余热还能跑得动
结果有点失望,
在手绘效果下,屏蔽人可以常规达到45-55左右的FPS,
人少场景偏远的话能到60+
中等效果,屏蔽人的情况基本就是15-30浮动
电影画质啥的只能是基本在截图需要下可以开启,野外几乎单独一两人的情况下10+FPS
重点来了:这个性能是我在旧版本驱动362.00的情况下!
然后我想着是不是好久没更新驱动了,整个新的是不是会好些?
然后下载了新的驱动388.71.满心期待能有惊喜。。。。。。。
结果惊喜有点大,从加载到进入游戏的感觉就出来了,明显卡顿,转个视角都吃力
效果设置和原先一样,没变化,手动调整到最低效果,依然如此,几乎没超过20FPS!!
所以、、、、、这到底算是负优化还是不兼容还是?????
负优化这个问题其实是并不存在的,简单点来说如果针对一张显卡做负优化的话我还需要投入更多的人力物力,NVIDIA公司并没有那么的蠢。那么对于新显卡的针对优化是必须的,所以新卡和旧卡刚开始差距不大,后来差距越来越大就是没针对旧卡做优化而针对新卡做优化的结果。
一般来说是不纯在负优化的,详尽的测试已经有很多媒体都测试过了, 之所以“负优化”一词如此有市场,很大程度还是来自和AMD方面的对比:人家AMD老显卡性能可以(通过升级驱动)越来越强,而NVIDIA老显卡却始终原地踏步,原本同价格同档次的竞争对手,一年之后却被对手远远落下,换做是谁心里都会有个疙瘩。
自己亲身经历,刚开始玩守望先锋的时候,帧数总是很低,更新了驱动以后,帧数有着明显的变化,还是可以感受到驱动带来的提升的。
【官方双语】新驱动埋汰老卡皇?英伟达历代驱动性能对比! #linus谈科技
土豪Linus都给你测试了一遍
头像被屏蔽
8#
(1)不存在。所谓“负优化”主要是指NV的显卡驱动更新,显卡性能提升幅度较小(相对AMD的显卡),并非更新显卡驱动导致性能不升反降,仅仅是提升幅度相对小而已。(2)NV近几年显卡架构更新快(费米→开普勒→麦克斯韦1→麦克斯韦2→帕斯卡),新驱动主要针对新架构优化.NV新一代的帕斯卡架构显卡官方出厂频率就高达1.7GHz左右,发热和温度还能保持之前水平。
发表于 2018-3-20 11:21:26 | 只看该作者 �
苹果手机用过头了,老想着别人整他
