查看: 3160|回复: 17
一支二极管修复联想Y450不触发
发表于 2018-3-20 09:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:;联想Y450
机器板号:DA0KL1MB8E1
故障现象:不触发
维修:拆机测量 待机电压都有,按键也有3.3V,
DNBSWON#,信号直通南桥,测此处对地 11K左右。
找上拉电阻R681
测R681上端没3.3V电压,追3V_S5
PR138上端0V
追+15v电压,
PD4的第二管不通,搭个二极管上去,15V电压出来了,按开关电流蹦蹦跳跳的上去了,屏幕显示出来。亮机图:
                            2017.7.5邢台迅维快修(华丰科技)
发表于 2018-3-20 19:31:01 | 只看该作者 �
zhez这种二极管 ,不好找。。只能这样搞了 。。。
请教下,苹果A1398的适配器,到主板的接口,3脚电压应该是多少呢。6脚有2.1  详情 回复 发表于 2018-3-21 09:27
发表于 2018-3-20 10:14:42 | 只看该作者 �
开关有给EC,但是EC给桥的信号因为没有上拉。是二级G没有15v的关系?
发表于 2018-3-20 11:05:29 | 只看该作者 �
修好了还好,要是修不好,有你搞的了。。。
发表于 2018-3-20 19:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 09:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55
你这个是不是 ONE-WIRE 不正常,, 绿灯不亮。。。有小板的 检查小板或者检查EC。。苹果我修得少。。一个月没几台。。你这个我感觉7成是小板的问题。。。  详情 回复 发表于 2018-3-22 11:13
苹果的机器修的少,没有相关的资料给你,你在论坛查查看  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:28
发表于 2018-3-21 10:28:10 | 只看该作者 �
恩,谢谢了,我再找找资料,我这可以开机,绿灯不亮,系统里面,关机状态,都不可以充电。充电芯片换了,除了ec和小板,估计没其他原因了。  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:04
发表于 2018-3-21 12:04:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-22 11:13:23 | 只看该作者 �
大神经验真的很丰富,我修了2天,已经修好发帖了,希望您有空过来指正一下,包括这个A1398电池的激活与强充,都有分析——第一次修苹果,A1398不充电,电池激活与强充-迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thre  详情 回复 发表于 2018-3-22 11:21
发表于 2018-3-22 11:21:28 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-3-22 11:13
你这个是不是 ONE-WIRE 不正常,, 绿灯不亮。。。有小板的 检查小板或者检查EC。。苹果我修得少。。一个 ...
http://www.chinafix.com/thread-1141148-1-1.html#pid17288442
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-1 14:38:18 | 只看该作者 �
就喜欢这样的贴,有图还标的地方,让我这小白一眼就能明白
发表于 2018-6-26 23:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错,找个二极管焊上去就可以了!
发表于 2018-6-27 09:01:58 | 只看该作者 �
楼主修得太好聊,特来看看大家的维修记录
发表于 2018-6-27 10:15:35 | 只看该作者 �
厉害了  基础很好 思路很清晰.............
发表于 2018-6-27 10:17:34 | 只看该作者 �
15V电压不够,3V5V转换电压出不来,是这样的吧
是的,也是倒追查出来了的,  详情 回复 发表于 2018-6-27 12:03
发表于 2018-6-27 11:33:09 | 只看该作者 �
y450  这个机器15v也是老问题了吧        ,
发表于 2018-6-27 12:03:26 | 只看该作者 �
是的,也是倒追查出来了的,
发表于 2018-6-27 12:06:23 | 只看该作者 �
