查看: 4099|回复: 9
T430灰屏维修
发表于 2018-3-20 09:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机为返修机,去年8月修过一次是二级电压转换那里出了问题,到手先拆屏小测一下,换屏依旧,屏供电19V-3.3都正常,看来是LVDS部分有问题
先测量屏线正常的情况下,打下LVDS阻值,发现问题, 屏座第15脚阻值异常值为159,而另一条数据是700,此时心凉了一下这不是桥就是显卡呀,
追波信号看下是谁。。。。然而发现中间有个芯片看图
然后找到U86发现右边有腐蚀的痕迹, ,
洗刷刷之后加焊阻值恢复正常,上屏已经亮机
还有中间没测阻值的时候还刷了波BIOS,因为刚修了个联想的本本灰屏屏幕闪烁刷BIOS好了。。。
顺便发个已测试过秒亮的BIOS
版号在此 _联想独显 T430 板号:NZM4H-7合成BIOS 确定OK .rar (3.19 MB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +5 +10 收起 理由
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2608989889 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-20 10:01:24 | 只看该作者 �
才发现LVDS有可能经过别的元器件。。之前修过清屏大多直接桥出来,换了就好。提供了不错的思路,BIOS下载留存
谢谢支持,谢谢大兄弟加分  详情 回复 发表于 2018-3-20 10:10
发表于 2018-3-20 10:10:51 | 只看该作者 �
2608989889 发表于 2018-3-20 10:01
才发现LVDS有可能经过别的元器件。。之前修过清屏大多直接桥出来,换了就好。提供了不错的思路,BIOS下载留 ...
谢谢支持,谢谢大兄弟加分
发表于 2018-3-20 10:26:12 | 只看该作者 �
这个有图纸的还好要没图纸的估计就会判断是桥或者显卡问题了。联想IBM系列的都是黑胶难干
发表于 2018-3-20 10:30:14 | 只看该作者 �
这是个什么芯片。。。。相当于保险
发表于 2018-3-20 10:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片坏了应该可以直通的吧。。。。。。。
没有尝试过,有机会可以在试试  详情 回复 发表于 2018-3-20 13:08
发表于 2018-3-20 11:04:22 | 只看该作者 �
修好了还好,要是修不好,有你搞的了。。。
发表于 2018-3-20 13:08:24 | 只看该作者 �
没有尝试过,有机会可以在试试
发表于 2018-3-20 13:25:30 | 只看该作者 �
U26 IC爆了你没看到吗?
很明显的
发表于 2018-3-20 19:41:38 | 只看该作者 �
