查看: 3642|回复: 9
宏基ASPIRE 4738笔记本不开机维修
发表于 2018-3-19 16:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAOZQ9MB6CO REV:C 时开机时不开机,不开机时无待机3.3V及5V 但待机芯片ISL6237工作条件都正常,ISL6237换过故障依旧
请指点!
发表于 2018-3-19 16:31:37 | 只看该作者 �
有示波器抓下3 5V滤波电容  没有就直接加电容 多半都会好
发表于 2018-3-19 16:32:49 | 只看该作者 �
不好意思,上传错一个图片了…………。
发表于 2018-3-19 16:58:00 | 只看该作者 �
Acer 4738 这个机器好像没什么通病吧?不是4736,不过这种不稳定最*脏话*难查了。
发表于 2018-3-19 17:21:29 | 只看该作者 �
1pin  和 自主升压 正常,吗!
1脚2V电压是正常的,24脚和17脚是4.6V;  详情 回复 发表于 2018-3-19 18:50
发表于 2018-3-19 17:23:38 | 只看该作者 �
两个滤波电容有没有问题啊 反馈
发表于 2018-3-19 17:25:41 | 只看该作者 �
修PWM电路少不了示波器 没电压 首先抓一下电感前后端波形 还有上管G级波形 才能快速锁定问题
发表于 2018-3-19 17:58:39 | 只看该作者 �
可能是3.5V的虑波电容有问题,换个看看。
发表于 2018-3-19 18:08:39 | 只看该作者 �
开启信号有没       滤波电容
发表于 2018-3-19 18:50:37 | 只看该作者 �
空格键 发表于 2018-3-19 17:21
1pin  和 自主升压 正常,吗!
