查看: 1769|回复: 10
探讨-华硕X450V笔记本维修-板号:X450CC 2.1
发表于 2018-3-19 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
问题现象:到手现象 开机能显示-1分钟不到就花屏-有点横线的那种- 花屏后就点不亮了,冷机子又可以开。
维修过程:加焊显卡芯片-后既然不出CPU供电了--内存颗粒不发烫-各种屏蔽板载内存-刷BIOS 换南桥1.8V的供电芯片都不能用(JJ=那个供电芯片)-产生的是1V左右不是1.8V  换了几个都是1V-----现在还是不出CPU供电 电流跑到0.270左右不动-显卡微微发烫 别的电感都有电压出来 就CPU的没有-- 附上图
发表于 2018-3-19 11:38:51 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
加焊显卡温度不高:220度----目前CPU轻微加焊到220度 现象一样!!还是跑0.200不动-没思路了http://www.chinafix.com/thread-951638-1-1.html这个屏蔽法也是测试过
发表于 2018-3-19 12:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把显卡拔掉
发表于 2018-3-19 12:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先把供电搞正常了再说
没思路了 供电这个貌似也和内存有关系  详情 回复 发表于 2018-3-20 11:20
发表于 2018-3-19 13:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是板载内存的问题吧。。。??
板载内存没有发烫呢-难道花屏就是内存问题?????这个屏蔽用拆掉现有的内存颗粒吗  详情 回复 发表于 2018-3-19 13:33
发表于 2018-3-19 13:33:11 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
dahai 发表于 2018-3-19 13:03
应该是板载内存的问题吧。。。??
发表于 2018-3-20 10:07:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是显卡问题 也有可能是内存或者屏 或者屏线  我建议楼主先加喊显卡是下吧 然后在一个一个的试下
显卡加焊了很多次了-唉 平线不可能吧  详情 回复 发表于 2018-3-24 13:22
发表于 2018-3-20 11:20:15 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
993578958 发表于 2018-3-19 12:38
建议先把供电搞正常了再说
没思路了 供电这个貌似也和内存有关系
内存就是有问题供电也会出来,除非有后级有问题,比如轻微短路,  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:58
发表于 2018-3-21 17:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来吧451 发表于 2018-3-20 11:20
没思路了 供电这个貌似也和内存有关系
这种和南桥关系大不 我是加焊显卡后没有的CPU供电  详情 回复 发表于 2018-3-24 13:21
发表于 2018-3-24 13:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-3-24 13:22:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡加焊了很多次了-唉 平线不可能吧
