查看: 8817|回复: 46
[笔记本]
秒杀HP820不开机
发表于 2018-3-17 00:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP820 G1
板号:6050A2560501
故障:按下开机键后灯亮电流无变化
上个板号先,
这板子坛子里没有图纸,给维修增加了难度。
拆出主板后无进水,无摔过的痕迹,给CMOS电池放电后还是一样,
直接用万用表打CMOS电池电量已耗尽,换个新的上去电压拉低,
因此可以判断RTC电路肯定不正常,电容漏电了?还是CPU挂了?
拆掉电容不就好确定了吗。
没图纸哪几颗电容才是啊?
上个新电池,电压会拉低,只是拉低,并不是一点没有,这不就好找了吗?
一般RTC电路都在晶振周围,这个范围不是又缩小了吗?
找到后直接拆掉,统统拆掉。
位号Q4831旁3个电容统统干掉。
通电电流上去了接屏亮机
一个小思路分享给大家
,听说加了分的都捡到钱了
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员6580582元2023-2-20 20:19
 会员6174442元2022-12-18 12:44
 会员11143032元2022-12-16 11:55
 会员5444252元2022-12-11 08:57
 会员14719832元2022-11-23 08:32
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 +23 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
琐碎 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
光头老奎托斯 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
shuishui + 2 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 3 + 3 给愿意分享的人加分
林夕儿 + 2 有思路,有想法,有经验
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-18 11:41:50 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2018-3-17 20:35
楼主电压都没量吗,直接干掉一排电容吗
没量电压咋知道那几个是RTC电路?都说了这个机器没有图纸了
发表于 2018-3-17 08:24:01 | 只看该作者 �
秒杀啊。厉害了楼主。期待不久的将来我也能碰到
碰到就是赚到 哈哈  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:18
发表于 2018-3-17 10:13:49 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,一针见血
等下次遇到我也能秒杀了。
RTC问题其实还是挺多的  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:18
发表于 2018-3-17 10:16:46 | 只看该作者 �
rtc漏电          思路很清晰
感谢大神回复  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:19
发表于 2018-3-17 10:18:01 | 只看该作者 �
碰到就是赚到    哈哈
发表于 2018-3-17 10:18:39 | 只看该作者 �
光头老奎托斯 发表于 2018-3-17 10:13
楼主的思路很清晰,一针见血
等下次遇到我也能秒杀了。
RTC问题其实还是挺多的
发表于 2018-3-17 10:18:47 | 只看该作者 �
这个电脑修的   怎是没毛病---捡钱一样 不过还是要技术的 哈哈
没啥技术含量,不要喷就行啦  详情 回复 发表于 2018-3-19 23:59
感谢捧场  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:21
发表于 2018-3-17 10:19:06 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2018-3-17 10:16
rtc漏电          思路很清晰
感谢大神回复
发表于 2018-3-17 10:21:32 | 只看该作者 �
感谢捧场
发表于 2018-3-17 13:14:09 | 只看该作者 �
技术牛,来个万千板,一手搞定!不错,学习了!
运气比较好  详情 回复 发表于 2018-3-17 15:44
发表于 2018-3-17 14:20:33 | 只看该作者 �
思路很清晰     .................................
觉得有用加点分吧  详情 回复 发表于 2018-3-17 15:45
发表于 2018-3-17 15:44:59 | 只看该作者 �
运气比较好
发表于 2018-3-17 15:45:20 | 只看该作者 �
哦,珍爱账号,远离灌水
发表于 2018-3-17 15:45:37 | 只看该作者 �
觉得有用加点分吧
发表于 2018-3-17 16:00:21 | 只看该作者 �
RTC的延时电容,一般都要装,我在台机主板里面,碰到过,不装这个延时电容,会导致有时触发,有时不触发。建议你多开机几次试试。或者,找料板,装回电容
HP的笔记本也有遇见过,这个我试了没问题才没管他  详情 回复 发表于 2018-3-17 20:00
发表于 2018-3-17 20:00:43 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-3-17 16:00
RTC的延时电容,一般都要装,我在台机主板里面,碰到过,不装这个延时电容,会导致有时触发,有时不触发。 ...
发表于 2018-3-17 20:35:24 | 只看该作者 �
楼主电压都没量吗,直接干掉一排电容吗
没量电压咋知道那几个是RTC电路?都说了这个机器没有图纸了  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:41
发表于 2018-3-18 06:49:18 | 只看该作者 �
RTC电容漏电,这个RTC电容我是一般会重新换一个
只要不影响都不需要更换  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:42
发表于 2018-3-18 11:42:21 | 只看该作者 �
只要不影响都不需要更换
