查看: 5809|回复: 25
[华硕]
ASUS X550ZE维修
发表于 2018-3-12 20:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机时显时不显示,不显示时有待机5V没有3.3V ,由于没有此板的点位图,根据待机芯片1225C的电路图测量得知,无3.3VEN电压,有修过此板此故障的朋友或有此板点位图的朋友请上传一份为谢!
发表于 2018-3-12 20:35:48 | 只看该作者 �
AMD的、。            ?????????
发表于 2018-3-12 21:09:38 | 只看该作者 �
华硕的笔记本 图纸不好找,大半是点位一般还不是很好维修
发表于 2018-3-12 21:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 21:39:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 22:09:36 | 只看该作者 �
好的,华硕的东西做的还是挺地道的,我喜欢华硕的东西,真心不错!
发表于 2018-3-12 22:15:30 | 只看该作者 �
我日这板和我手里的板问题一毛一样的,我换了芯片还是一样,但我的裸板每次都能正常开机,装到壳子里,过一天有时就不触发了,但拆出来再试又能开机点亮了,现在还在维修中,不知道从哪下手了。
找3.3VEN是从哪里来的,我现在手上机子多,这台暂时放一边了  详情 回复 发表于 2018-3-14 18:15
发表于 2018-3-12 22:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,只能跑下3.3的开启电压电路了,说不定能跑出来!
发表于 2018-3-12 23:05:41 | 只看该作者 �
我也修过这各华硕这样的问题,如果3V5V开启信号不是同时出来的,说明有先后顺序的,换EC试试
发表于 2018-3-12 23:08:47 | 只看该作者 �
分享给你,打开这个点位图的有不
X550ZE_2.0.rar
138 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-12 23:42:06 | 只看该作者 �
就这个问题我给你个解决办法:
你先拿万用表测一下,1点是不是2.5V,2点是不是5V,要是的话就说明这个芯片是开启脚为低于5V时开启低压供电,1点是5V的开启,2点是3.3V的开启,所以你把点3和4用铜丝连起来就行了,也就是说4点正常接地给2点的电阻分压,3.3V的开启就正常了,我已经试过了,这样接后3.3V和5V都能正常产生(在按下开关前)
把5VEN和3.3VEN连起来,待机3.3V电压会有,但还是开不了起,我早就试了  详情 回复 发表于 2018-3-14 18:17
这样接 稳定吗 待机会不会偏高  详情 回复 发表于 2018-3-13 14:06
发表于 2018-3-13 13:17:18 | 只看该作者 �
这个待机就要出3V5V,1,1V啊
发表于 2018-3-13 13:18:43 | 只看该作者 �
我这里也有一台,楼主分享下BIOS嘛!我的故障和你的不一样,
发表于 2018-3-13 14:06:45 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2018-3-12 23:42
就这个问题我给你个解决办法:
这样接 稳定吗 待机会不会偏高
会高一点,应该没事的,只要能正常用,能收钱才是王道  详情 回复 发表于 2018-3-13 22:01
发表于 2018-3-13 22:01:40 | 只看该作者 �
安身立命. 发表于 2018-3-13 14:06
这样接 稳定吗 待机会不会偏高
发表于 2018-3-13 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修到过,不过看起来应该不是很难修,你找点位和TPS51225C的数据手册看一下应该可以解决的。
发表于 2018-3-14 18:15:33 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2018-3-12 22:15
我日这板和我手里的板问题一毛一样的,我换了芯片还是一样,但我的裸板每次都能正常开机,装到壳子里,过一 ...
发表于 2018-3-14 18:17:12 | 只看该作者 �
就这个问题我给你个解决办法:
我的这样弄能正常开机,可能问题还是不一样  详情 回复 发表于 2018-3-19 16:45
发表于 2018-3-14 18:26:17 | 只看该作者 �
这个机器以后毛病才是多   我已经修了好多  各种各样的问题都有
发表于 2018-3-14 18:34:35 | 只看该作者 �
华硕机器记得有些待机有5V没3V  3V LDO是否有呢
