查看: 5843|回复: 13
[MACBOOK]
A1534维修记录
发表于 2018-3-12 19:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    A1534,820-00045-A  电池旁边的开关为电池供电切断开关,按后电池接口右边指示灯灭(原先为微亮) 需要插电源才可以激活电池
不接电池可以开机(通电自动触发),电池口接8V可以开机,显示电池电量低过几秒断电
发表于 2018-3-12 20:00:04 | 只看该作者 �
你这说的是什么??看半天没明白???
发表于 2018-3-12 21:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开后壳接下开关可以断电,然后再去拆屏就没什么风险
发表于 2018-4-1 15:01:24 | 只看该作者 �
感谢 非常有用  要不typec接口的 还比较麻烦
发表于 2018-4-1 15:09:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-4-1 15:21:25 | 只看该作者 �
                       没有看明白
发表于 2018-4-1 15:41:21 | 只看该作者 �
看板号,找图纸才好分析,你这样,没人可以帮你
请问你是猴子派来搞笑的吗?  发表于 2018-6-7 14:12
发表于 2018-4-2 22:16:20 | 只看该作者 �
看了这个起码知道接8V是可以开机触发的 对维修这款机器有帮助 感谢楼主
发表于 2018-4-3 02:12:59 | 只看该作者 �
3楼的说的好 就是一个类似安全断电开关要按下 然后才可以安全拆屏 是么
发表于 2018-4-3 09:45:01 | 只看该作者 �
6666666.楼主写得太棒了!我支持你哟
发表于 2018-6-7 14:32:25 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的好帖子
发表于 2018-6-7 14:45:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 17:20:40 | 只看该作者 �
楼主还可以详细一些。说实话,你理解了。我却没看懂。。
