查看: 8445|回复: 53
[主板&显卡]
技嘉h81m-e不触发通病
发表于 2018-3-10 16:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要有维修思路还是很简单的。先检查待机和COMS电路正常的,开关上面有3.3V,就是不开机。在检查开机芯片的 sw正常都有跳变。唯一的PS_ON,开机也能拉低,就是不开机,电源无动作。难道断线了,查呀查,真的断线了,没有办法,重开机芯片的31脚,飞线就OK 了。
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员7378952元2022-10-19 01:38
 会员8801200.5元2022-7-9 19:01
 会员8801200.5元2022-7-9 18:53
 会员5261240.5元2022-7-5 10:10
 会员11325380.5元2022-3-4 22:08
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
蓝天白云888 + 1 看到精华,我都不好意思不加分!!!
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 -2分,cpu上面需要压个扇热块,以免试机把cpu 给烧坏了。
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员472825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-10 17:09:32 | 只看该作者 �
EC的PSON到电源的PSON断线了,应该这样理解吧
就是线太粗,很丑,哈哈
发表于 2018-3-10 17:51:48 | 只看该作者 �
手工也不错,线就是感觉有点粗了点
发表于 2018-3-10 19:35:32 | 只看该作者 �
跑线可以跑出来的。那样美观一点,这样虽然快,但是很丑。收不了高价格
发表于 2018-3-11 07:20:58 | 只看该作者 �
PSON断线直接飞线更快捷
发表于 2018-3-11 12:26:58 | 只看该作者 �
我怎么感觉是华硕的主板呢。。。
发表于 2018-3-11 12:52:20 | 只看该作者 �
一般都是主板螺丝拧的
发表于 2018-3-11 13:10:37 | 只看该作者 �
很不错,都是碰到简单的问题
发表于 2018-3-11 13:40:44 | 只看该作者 �
扣你两分,cpu上面需要压个扇热块,以免试机把cpu 给烧坏了。
发表于 2018-3-12 11:00:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享正在学习当中谢谢bois有吗
发表于 2018-3-12 14:43:04 | 只看该作者 �
就是线太粗,很丑,哈哈
发表于 2018-3-14 09:43:38 | 只看该作者 �
楼主能分享下BIOS  我从官网上下的不好使
发表于 2018-3-15 10:45:31 | 只看该作者 �
不好意思,我没有备份BIOS.主板客户拿走了。在这里的话我就备份一下。
发表于 2018-3-15 13:07:43 | 只看该作者 �
楼主好东西啊  收起来以后用的上
发表于 2018-3-15 13:08:43 | 只看该作者 �
前后修了一个月时间,还真是有心了
前后修了一个月时间,还真是有心了
前后修了一个月时间,还真是有心了
发表于 2018-3-15 14:28:39 | 只看该作者 �
这种黑色板子,IO和绿线距离远的很多断线的,
发表于 2018-3-16 11:14:42 | 只看该作者 �
PSON断线直接飞线更快捷
发表于 2018-3-16 11:37:45 | 只看该作者 �
标题与内容      这是华硕呀大哥
发表于 2018-3-16 11:47:27 | 只看该作者 �
楼主好东西啊  收起来以后用的上
发表于 2018-3-16 12:32:14 | 只看该作者 �
华硕的H81也有一条线容易断,就是因为腐蚀问题导致断线
楼主的板子就是华硕的。  详情 回复 发表于 2018-3-18 14:29
