查看: 1614|回复: 1
华硕e402ma,简单维修,
发表于 2018-3-10 15:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕e402ma,上电不跑,说是给别人修了没修好的,仔细检查,板子上只有BIOS附近动过,,二话不说先刷BIOS,还一样,仔细观察,发现BIOS 的5脚6脚连接的电阻没上料,焊盘也动过,这机器有点位图,但是点位图上没说有没有下料,看点位图5,6脚电阻是去南桥的,麻麻地不上,1,2脚似乎也被拆了,也补上,果然好了
发表于 2021-1-26 10:55:28 | 只看该作者 �
修机最怕上家乱拆东西
