查看: 1407|回复: 1
DELL 15-5548无待机3V5V
发表于 2018-3-9 17:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台DELL 15-5548 进水烧了几个电容  换了之后 公共点电压正常 无待机3V 5V   首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。  不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V  我感觉不正常  请问下各位 这个机器  公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些电压正常不呢?   待机芯片已经更换过了!
发表于 2018-3-9 19:08:22 | 只看该作者 �
你用电源吗!电源接出来公共点12V不知道你为什么会觉得正常。有空学学吧,不要用觉得。
