查看: 3353|回复: 8
神舟战神Z7-SP5D1 版号6-71-P65P0-DO2A
发表于 2018-3-9 17:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟战神的机器。主板的显卡附近的公共点严重烧坏。板层被我挖了,才正常亮机。但是现在有个问题就是,
机器用外接电源充电器可以正常触发开机,但是用电池,或者插着电池插外接电源也不触发开机。充电充一会就不冲了
现在是问题是,帮我看看这个我挖的板上面是不是有其他的元器件,来个高清图,
还有,我想了下,电池连接EC的线我量了是正常的,可是还有什么条件会导致不触发了?
电池正常输出供电电压13.8V
就是不触发,无待机,我想肯定是我挖坑的那里有断线, 但就是不知道断的是什么信号线
电池开机的条件是什么呢?
付上图纸
chinafix.com.cn迅维网_P650RPMB-00.pdf
6.2 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-9 17:50:06 | 只看该作者 �
这个板子要修好很难了吧,很多信号线都断了吧
发表于 2018-3-9 19:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用显微镜看一下每层线的走向,再找一个点位图,结合电路原理图,或者找一个一样的板子,对比阻值,或者电压
有这条件,我还会来坛子里求助?  详情 回复 发表于 2018-3-9 19:08
发表于 2018-3-9 19:08:00 | 只看该作者 �
有这条件,我还会来坛子里求助?
发表于 2018-3-9 19:26:36 | 只看该作者 �
兄die,我感觉你这坑是不是挖的有点多了,看你这样的坑怕是修不了咯
发表于 2018-3-10 11:00:51 | 只看该作者 �
没有点位图确实难搞,只能换版了
发表于 2018-3-10 16:21:18 | 只看该作者 �
求高清图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-10 16:31:12 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
林辉电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-14 18:04:25 | 只看该作者 �
最好劝你换板,就算是好了返修率也是特别高,板层都烧坏了还修什么
