查看: 1127|回复: 0
IBMR51开机跑007C
发表于 2009-6-17 10:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMR51的机器,855GME,DBM,芯片组,客户送修说进水了,拆机发现就一点点,在TB位置电容上面,清洗一下,用风枪吹了一边,上电,电流在0.03.量南桥晶振电压,一脚0.04一脚1V多,直接更换南桥,能开机,跑吗8587.多开几次就跑过,一般这个码是安全芯片没上。所以刷BIOS,稳定了,每次机器都亮,未完--
上屏发现键盘报错,0211,keyboard error。对照图看主板键盘口电压都对。以为是BIOS没刷好,有重刷了遍。还是一样的,后怀疑H8的问题,因为它管这个。更换了个但是主板不是一样的,不知道H8有没有程序,换了还是一样的。但是今天过来,机器不跑码了。跑007C,CPUPWRGD有电压。有1V多,现在不知道该测那,,
