查看: 8254|回复: 99
[笔记本]
联想B460掉电维修
发表于 2018-3-8 19:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
        一个客户送修联想b460
接上可调电源,电流从0.01上升到0.5左右掉电,根据情况,大致是缺少某项供电或信号,拆出主板
测各电感,瞬间都有电,用排除法,当把cpu供电芯片和上下管拆除,不掉电了,下一步对cpu供电进行检修,换了cpu供电芯片u60和上下管后,还是掉电,检查外围电路,发现芯片的16脚接的电阻r539为保险电阻
        经测量为10k欧多,明显不良,暂时在原电阻两端飞了一根线
        上电测试,不掉电了,但电流一直上升,且没有跳变,还是黑屏,这是怎么回事,刷了bios也无济于事,装上内存条和不装内存条电流都一样,想到迅维书上讲的,内存供电分析那一节
        有一路pwm,还有两路ldo:1是内存ref供电,2是vtt供电,经测发现vtt无供电
        在料板上找了个一样的芯片,焊好后,上电,成功亮机
         写的不好,有不当之处,请见谅。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1409150.5元2020-8-13 20:32
 会员8956430.2元2018-4-29 17:49
 会员11307820.2元2018-4-6 09:18
 会员11148530.2元2018-3-19 21:14
 会员11458600.2元2018-3-16 17:11
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +47 +38 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wzl050459 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
muzichunyu + 2 + 2 图文并茂
捷杰电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员996211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-8 20:24:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样的事,为什么要说几次呢,你以为是周星驰在拍电影啊
发表于 2018-3-8 20:24:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
伙计,你的图片发的重复了。,好像有三遍
发表于 2018-3-8 20:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好多的图,辛苦了
发表于 2018-3-8 20:34:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
帖子写的不错,就是图片发重复了
发表于 2018-3-8 20:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不过还是修好了,图片传了这么多啊..................
发表于 2018-3-8 20:52:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不好意思  我是来加点金币的,,,,,搜索不了    理解一下
发表于 2018-3-8 21:32:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于小小白来说,要学的东西太多了,谢谢分享
发表于 2018-3-8 21:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错 好多图  不过很实用。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-8 22:01:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-3-8 22:05:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个机器CPU上管容易坏,还有就是EC BIOS
发表于 2018-3-8 22:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样拆上下管和芯片的排除法第一次见,真是厉害!
发表于 2018-3-8 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LBV5S3104FSK29291,看来还是需要从基础知识学习,爱学习的小白
发表于 2018-3-8 22:55:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么要全拆CPU芯片和上管呢,反复开机再去测有没有电压出来不行吗?还是说想证明你焊功好?
当时开机,测量各电感都有电压,但瞬时掉电,其中包括cpu供电,拆CPU芯片后,想到迅维书上这样讲的:见下图 [attachimg]1670601[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-9 22:11
发表于 2018-3-9 08:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主.你那本笔记本维修的书,可以推荐一下吗?
笔记本维修的书见下图:[attachimg]1670608[/attachimg] 谢谢关注  详情 回复 发表于 2018-3-9 22:17
发表于 2018-3-9 12:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文采思路挺好的,就是图片太多了!!!
发表于 2018-3-9 12:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
伙计,你的图片发的重复了。,好像有三遍
不少会员谈到这个问题,可能是我的电脑卡的原因,点图片一遍没出,又按了二遍。谢谢大家的关注  详情 回复 发表于 2018-3-9 23:24
发表于 2018-3-9 13:01:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这手里也有一个   掉电的   没头绪了  也用你这方法试试
发表于 2018-3-9 13:07:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-9 20:38:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu供电芯片和上下管拆除   拆他干嘛  吧系统电源好信号拆了    在量不就行了吗
