查看: 1538|回复: 1
[维修资料]
联想E40-30
发表于 2018-3-7 13:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-30   版号A-B102P  REV:1.0     故障现象:电流有时到0.25,有时到0.15,反复重启,有时还能亮机。既然有时能亮机那就先从简单的入手。就想着先刷下BIOS芯片,,结果不能识别此芯片,我用的是TL886编程器。后来发现可以手动选择MX25L6405 ,然后把编程前检查芯片ID选项的勾去掉,就能刷成功。刷上之后每次开机都正常。希望对大家有用。
联想B40-30 LA-B102P BIOS.zip
2.46 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-7 14:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享  刚刚好需要一个。谢谢啦
