查看: 1184|回复: 6
[已解决]
联想m40-35
发表于 2018-3-7 10:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台联想m40-35开机不显。电流有跳变。 刷bios无效。 后焊了一下CPU【AMD的板载。6200】正常显示。想问一下。有没有人碰到过这个这问题焊了自后能不能用的住。
发表于 2018-3-7 10:50:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
A6的CPU没遇到过焊好的
发表于 2018-3-7 11:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD都这个毛病!!!还好吧看顾客这么用了
发表于 2018-3-12 21:41:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
A6的CPU没遇到过焊好的  A6的CPU没遇到过焊好的
发表于 2018-3-13 07:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的机器加焊后一定要解决散热问题,最后是全部更换进口的散热垫
发表于 2018-3-13 09:20:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我是没有焊好过啊 从此这样的板子直接叫顾客换板
发表于 2018-3-14 14:42:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用  了 快10天了。   暂时还没事。   不 知道能 不能用 的住就是。
